Hvad skal man vælge ?
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Jeg har i dag en baxi 30 med eurofire 20 og det har stort set kørt ok de seneste 10år, jeg har i starten i nogle år kørt med brænde og de seneste kørt med træpiller. fyret er dog ret dumt indrettet til pille drift og tænker at udskifte fyret med noget andet og sikkert mere effektiv kedel.
Da fyret nu opvarmer et stuehus på 200kvm fra 74 og et nyere på 160kvm (det kan den nuværende lige klare) jeg har så en anden hus på 110kvm samt en gildesal på 80kvm som fyret/fyrene gerne skal kunne klare også.
Så tænker at køre 2 stk. 16kw fyrsystemer i kaskade da en 16kw sagtens kan klare det i den varmer tid af året.
Jeg var sådan set enig med mig selv om det skulle være noget Scotte/Woody 16kw med hver sin Blackstar 1016 kedel MEN efter at have læst trustpilot på NBE så vil jeg lige høre her inde om det nu også er fornuftig for hvis man læser trustpilot så er det vist sjældent at der er så mange dårlige kommentar på en virksomhed....
Jeg kender lidt til NBE i forvejen da jeg har bygget en NBE V10 styring styring på mit baxi eurofire 20 og har solvarme med NBE styring. Men kender som sådan ikke til kedlerne ej heller woody / scotte pillebrænder
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Hvad skal man vælge ?
Tjaaaa - Nu læste jeg så i dit indlæg at på Trustpilot får NBE ikke gode anmelderser så måtte lige ind og kigge.Hangaard skrev: ↑25 jul 2022 12:04 Jeg har i dag en baxi 30 med eurofire 20 og det har stort set kørt ok de seneste 10år, jeg har i starten i nogle år kørt med brænde og de seneste kørt med træpiller. fyret er dog ret dumt indrettet til pille drift og tænker at udskifte fyret med noget andet og sikkert mere effektiv kedel.
Mange af dem omhandler så nedbrud årsskiftet 2020/21 hvilket gav massive problemer ved ver. 7 styringen - Vist mindre ved ver.10.
Den var ikke heldig for NBE, men om de burde kunne forud se det er nok tvivlsomt.
Prøv at kigge her på Stokerpro - Finder du mange klager over Scote/Woody? - Jeg syntes det er yderst sjældent at der dukker noget op omkring de fyr set i forhold til at det er et meget solgt fyr.
Jeg har jo selv Scotte - indkøbt i 2011 og er udmærket tilfreds - Bevares der dukker af og til noget op men fyret er så også nu 11 år gammel og har snart tygget sig igennem 80 tons.
Om de nye kedler er blevet ringere i kvalitet skal jeg ikke kunne sige, men igen.........Hvor er brokkeriet over det her på Stokerpro?????
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Nej jeg skal jo heller ikke kunne sige om det er et udmærket valg hvis man selv kan skrue lidt i sagerne, ved godt nogle omhandler nedbruddet ved årsskiftet men også flere hvor installatøren nærmest giver op.
Vi kan jo sikkert hurtig blive enig om at NBE styringen er ret avanceret og sikkert uforståelig for de fleste der ikke nørder med det,
Det har jeg så ikke noget imod, men kender ikke kedlerne/brænderne ud over en jeg kender der for en hel del år siden installerede en 16kw med en blackstar 1016 kedel og der var der røg problemer ved toplågen.
vh.
Søren
Søren
- Dunas
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Jeg har BS1016 kedel og er meget tilfreds. Hvis din ven havde problemer med røg i toplåget, er det nok fordi hanHangaard skrev: ↑25 jul 2022 12:43 Nej jeg skal jo heller ikke kunne sige om det er et udmærket valg hvis man selv kan skrue lidt i sagerne, ved godt nogle omhandler nedbruddet ved årsskiftet men også flere hvor installatøren nærmest giver op.
ikke har renset kedel ordentlig, eller er brænder ikke spændt nok fast. Hvis alt røget ikke kommer igennem skorstenen, er der noget galt,
så har man ikke fuldt manualen.
Mig bekendt er BS1016, sammen med Fumus+ (en videre udvikling af BS106) nogle af de mest solgte herhjemme.
NBE styring er avanceret, men meget, meget nemme og bruge i dagligdagen, når man først har givet sig tid til og sætte sig ind i styringen.
Problemet er nok, at nogle ikke vil bruge så meget som 5 min. på sit pillefyr, og har en forventning om, at det køre som fjernvarme.
Så skal man nok ikke eje et pillefyr, uanset mærke.
I øvrigt, du får ikke noget bedre end 2 X 16 kw BS1016 kedel målt på pris, kvalitet og brugbarhed. Stokercloud på web er fantastisk.
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 283 gange
Jeg installerede selv mit RTB-fyr. Jeg trykkede på knappen og efter kort tid var der varme på systemet. Fabriksindstillinger er sjældent optimale og det har jeg så "nulret" lidt med efterfølgende.
Jeg tvivler på at der er ret meget anderledes med andre fyr-mærker.
Men hvad gør man så - hvis ikke man har mod på at nørde med teknikken? Så må man jo finde nogen som kan og vil. Jeg tror du skal lede efter en VVS'er du har tillid til. Hvis du finder en go' en af slagsen har han/hun sikkert en holdning til hvilket system der er bedst.
Mit bud er, at det er svært af finde en VVS'er som rent faktisk kan lave en ordentlig indkøring. Som regel kan man ikke se røven for bare skosåler fyret er installeret. På den anden side har VVS'eren jo heller ikke de helt store forudsætninger - han kender jo ikke dit hus så godt som du selv gør.
Før eller siden kommer du til at stå på egne ben. Det bliver for dyrt, hvis du skal ha' en teknikker forbi hver gang du skifter træpiller. Herinde på stokerpro er der mange super kompetente fyrbødere som gerne hjælper med erfaring og indstillinger. Det går lettest hvis fyret er online og hvis det i øvrigt er et mærke/model som er rimeligt udbredt.
Der er mange af os som gerne viser vores varmeinstallation frem. Jeg synes du skal række ud og besøge et par stykker af os... Det vil nok gi' dig mere ro i maven. Og lur mig... Du scorer garanteret også et par kopper kaffe og en ølbajer ;-)
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Jeg tænker at den ene kedel ikke vil få mange drifttimer. Hvorfor ikke bare købe 1 STK ny 16 kW kedel der kan klare opvarmningen 3/4 af året, og så beholde den du har, der så kan supplere 1/4 af året.
Bemærk at BS kedler køre med 70 c fremløb. Ved ikke om det er et problem ifb. Med din eksisterende kedel.
(RRB/FUMUS gør ikke)
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Alle de nye fyr skal køre med kedeltemperatur på mindst 70 grader
Ønsker man lavere fremløbstemperatur kan man bruge vejr kompenserings ventil.
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
svanggaard tror du misforstår mig lidt eller også er jeg dårlig til at forklar mig.. Jeg kan godt lide at nørde og kender også til NBE´s styring / solvarme..
Men jeg kender ikke rigtig til deres kedler og ej heller woody/scotte pille brænderne og kvaliteten af disse, så så jeg trustpilot og tænkte jeg lige ville spørge her inde da det jo ikke ligefrem er de højeste karakter og anbefalinger der findes der.
Jeg regner også med at jeg selv installer fyrene jeg skal bare lige hitte ud ad hvordan jeg monter 2 og hvordan det skal kobles sammen så det er optimal.
vh.
Søren
Søren
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Kig i min signatur og find en manual, og se hvordan flere kedler kan kobles sammenHangaard skrev: ↑25 jul 2022 15:52 svanggaard tror du misforstår mig lidt eller også er jeg dårlig til at forklar mig.. Jeg kan godt lide at nørde og kender også til NBE´s styring / solvarme..
Har du spørgsmål hjælper jeg gerne.
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
super takker for det
vh.
Søren
Søren
