JEg har en scotte med 100kg minitank, sneglen i minitank dosere pille mængden.
Sneglen går ned i ydelse når der ligger støv, derfor bruger jeg madolie og renser jævnligt tanken helt i bund,
Efter en rensning har den altid givet ca 2000gr i afmålingsprogrammet.
Denne gang var den nede på ca 1600gr, jeg kørte den 2 gange.
Det er Varga piller 8 mm som jeg plejer at bruge.
Hvad kan være årsag til at snegl giver så meget mindre nu?
Er den ved at være slidt op?
Kan det være kondensatoren på snegl motor?
Scotte 100 kilo snegl giver nu kun 1600 gr mod før ca 2000ge
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Re: Scotte 100 kilo snegl giver nu kun 1600 gr mod før ca 2000ge
Kondensatore holder vel normalt 4-6 år tror jeg
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Jeg vil nu nok prøve nogle flere afvejninger og ligger den stabil på omkring de 1600 vil jeg godtage det.
Har du aldrig skiftet kondensator så få en hjem på lager og skift hvis den går længere og længere ned i ydelse.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Jo mere smuld jo lavere mængde afvejer du.pso skrev: ↑11 maj 2022 17:07 JEg har en scotte med 100kg minitank, sneglen i minitank dosere pille mængden.
Når du tømmer magasinet varer det ikke længe før der igen er smuld.
Så det løser ikke problemet.
Brug derfor 1 dl olie på toppen hvergang du fylder magasinet op.
Olien binder smuldet til pillerne, og derfor får du en mere ensartet pille mængde når du afvejer.
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Forvirrer alt den olie ikke o2 sensoren?pille bruger skrev: ↑11 maj 2022 18:48 Jo mere smuld jo lavere mængde afvejer du.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
