Nippelmuffe eller overgang fra mm til 3/8 tommer
- Stoker IV
- 4
- Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 240
- Brændsel: brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 10 gange
Overgang/omløber fra nippelmuffe fra mm til 3/8 tommer søges.
Fra min indvendige olietank i kælderen til filteret før oliefyr har jeg et kobberrør, som desværre ikke er tæt (støbt i gulvet). Udgangen på oliefilter hen mod olietanken er nippel, som går over i kobberrør som skrues fast med omløber. Helt normalt ... men omløber og dermed nippel er i mm, og da vil bruge ny rørføring samt 3/8 tommer plexrør over til tanken, så behøver jeg en overgangs enhed, som kan gå fra ca 14 mm til 3/8 tommer. Jeg har googlet og spurgt vvs eksperten, men det er ikke lykkedes mig at finde noget ... mon en af jer kender løsningen (det er ikke så attraktivt for mig at skifte oliefiltrenheden, da jeg alligevel skifter oliefyr ud inden kommende season).
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Nippelmuffe eller overgang fra mm til 3/8 tommer
Kan du ikke ligge lægge et billede op.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
pexrør til fyringsolie????
synes du bør finder et velegnet materiale til formålet, og gerne brandfast imho
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Du må lige skære det ud i pap, mangler du en overgang fra den gamle ventil over til den nye, eller hvordan ?
- Stoker IV
- 4
- Areal: 240
Tak, det er korrekt - og selvom det ikke er den bedste løsning med plexrør, så er den midlertidig.
- Stoker IV
- 4
- Areal: 240
Ja, det er en overgang fra nippel (billede1) over til hans med 3/8 tomme gevind.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det er nu meget enkelt, skru "niplen ud af den gamle ventil, så har du en 3/8" muffe i ventilen.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
hvorfor ikke bare bruge 15mm pexrør istedet for 3/8 " ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
