Hej alle
Mens jeg går og samler sammen til vinterens projekt.så vil jeg gerne have et råd til shunt ventil.
Af vedhæftede tekniske tegning,ses det at anlægget består af ca. 200 meter 20 mm PEX slange og en varmeveksler.
Hvordan sørger jeg for at holde retur temp i PEX slanger oppe på ca. 30 grader ?
Hvor skal cirkulationspumpe sidde ift. Shunt ventil ?
Jeg har svært ved at vurdere om modstanden er størst i slanger eller veksler . Og derfor også hvilken ventil der ville være bedst egnet .
Selvfølgelig skal det være det bedste, og billigste
Tak
Shunt til biomile
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 283 gange
Re: Shunt til biomile
Jeg tror det bedste bud er at basere temperaturreguleringen på en "esbe ventil".
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Ja det kan nemt være det er nummer 1.
Men hvordan skal det tilsluttes og hvor skal cirkulation pumpe sidde? Er lidt i tvivl om hvordan man er sikker på at få vandet til at cirkulere gennem shunt ventilen
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
