Side 1 af 3
opsætning på bio18
: 17 jun 2008 22:43
af kenneth baunsgaard
Er der nogle bio18 ejere som vil dele deres opsætning med mig, synes ikke mit nye fyr kører ordeligt endnu [ er ca 3 uger gammelt].
Re: opsætning på bio18
: 18 jun 2008 09:57
af Ulrik
Mon ikke JP eller stokerservice kan hjælpe dig med indstillingerne?
: 18 jun 2008 11:10
af Fyrteknik
jo det kan vi sikkert, men så skal vi bare vide lidt mere om hvad problemet er?
: 18 jun 2008 21:09
Jeg synes at jeg bruger en del piller, selvom at det er rimelig varmt udenfor, det skal lige siges at der ikke er monteret røgvender endnu. samt jeg døjer lidt med at fyret vil koge hvis ikke gulvvarmen er tændt på lav blus, tror dog at det skyldes luft i systemet når vandet bliver meget varmt [ luft i pumpen].
jeg opvarmer følgende
1 plans hus på 85m2 som er dårlig isoleret + 48m2 kælder med gulvvarme som er godt isoleret. 250L varmvandsbeholder.Fyr bio18 på herkules 24kw kedel. Ca 6,5m skorsten med indstøbt 150mm isokern, og trækstabilisator i røgrør.
: 19 jun 2008 20:43
af Fyrteknik
Hvis du skal have fyret til at køre optimalt i moduleringen, så skal du have dit anlæg udluftet.
Hvad står din driftydelse på, når fyret har nået setpunkt ?
Du skriver at fyret vil koge, sår det i pausefyring ?
: 19 jun 2008 22:49
Udlufter anlæget i kælderen dagligt, har en udluftning lige efter kedlen, hvor der dagligt kommer lidt luft ud og mere hvis fyret har kogt.
Mener at min kl temp er sat til 57 grader, [ har lige set til fyret kl 2235, og det stod på følgende. driftydelse 16%.
KT 57,1 grad. RT 78 grader ]
Fyret kører rigtig godt så længe jeg har gulvvarmen tændt i kælderen, jeg har en ide om at gulvvarme pumpen suger evt luftboble væk fra min cirkulations pumpe. da jeg genmonterede min kedle blev der påfyldt en del vand på anlæget, og det er måske ikke helt afiltet endnu, har før kørt uden problem med min oliebrænder.
Ved overkog har fyret pausefyret en del, har prøvet at sænke brænde pr time til 1,55kg, men så gik fyret ud ved længerer pausefyring, mener at det er blever hævet til 1,70 kg
Vil prøver at aflæse alle mine indstillinger i morgen og lægge dem her ind
: 20 jun 2008 08:41
af Ole S.
kenneth baunsgaard skrev:Udlufter anlæget i kælderen dagligt, har en udluftning lige efter kedlen, hvor der dagligt kommer lidt luft ud og mere hvis fyret har kogt.
Ikke fordi jeg vil blande mig i opsætningen af dit Bio 18, men ang. luft kan det være meget genstridigt at komme af med. Meeeen synes dog efter 3 uger at det burde være væk!!
Du skriver at du lufter ud i kælderen, generelt drejer det sig jo om at lufte ud, på det højeste sted, da den største mængde luft vil stå der. Har du ikke mulighed for at lufte ud på et højere sted???
Prøv evt. at slukke pumpen et stykke tid, og så luft ud overalt, hvor det er muligt radiatorer osv.
: 20 jun 2008 16:23
Har lige prøvet at standse pumpen og så udlufte mine radiatorer, men der var ingen luft. Alle mine raditorer samt gulvvarmen i kælderen har kørt med høje temparaturer hele natten og dagen i dag samt mine pumper er sat til max ydelse for at presse luften ud af systemet, så må vi se om det hjælper.
Mine indstillinger på fyret er følgende.
Opsætning.
Kedeltemp 57c.
Røgtempmax 340c.
Luftydelse 110%.
Tændbrændsel 20S.
Renseblæs 10S.
Rensetid 120m.
Rensehast 100%.
Montør opsætning.
Brændsel min 3%.
Brændsel 1,75 kg/h.
Pausebrændsel 35%.
Tændvarmetid 10m.
Tændvarme eff 100%.
Pumpe 50c.
Forbrug ca 1,2 kg pr time, men vi har også snart 28c i hele huset, men fyret kører godt [ holder 57,3c hele tiden]
: 20 jun 2008 21:16
Lige et par billeder af mit fyr samt teknikrum.
Billede 1. viser rørføringen, som går fra kedel top med gulv[ derfor udluftnings prop lige efter tryk uret].
Bilede 2. Vser førføring fra gulv og op.[ de 2 motor ventiler er til at få varmvandsbeholderen til at virke som kedel hvis solen giver overskud ].
Billede3. Vise rørføring til radiatorer samt gulvvarmestyring [ de mange kuglehaner er til at afbryde mine radiatorer uden at skulle tappe vandet af, efterhånden som renoveringen af huset skrider frem.
: 20 jun 2008 22:13
af Fyrteknik
Prøv at sætte din brænsel ned til 1,50 og luft til 106.
