Side 1 af 1
Er min blæser defekt? Helvedes ild i mit brændkammer!
: 23 dec 2021 13:27
af JesperKristensen
Jeg har en Woody NBE/BlackStar 10W.
I går havde jeg en fejloptænding (to faktisk). Jeg startede den bare igen og holdt så øje, fordi den lød lidt mærkelig, og da jeg åbnede og kiggede ned mod flammen var det som at se ned i helvede: en voldsomt rødlig, bred flamme med ulækker sort røg overalt.
Jeg slukkede fyret med det samme og tænder den ikke igen inden jeg har diagnosticeret problemet og udbedrer det.
Nogle uger tidligere tror jeg den gjorde det samme, men da opdagede jeg det ikke. Dengang blev fyret fyldt med sort, klistret sod og tjære. Det tog en krig at gøre rent, men fyret kørte derefter fint indtil i går aftes, hvor ovennævnte skete.
Er det mon blæseren, der trænger til en udskiftning?
Re: Er min blæser defekt? Helvedes ild i mit brændkammer!
: 23 dec 2021 13:52
af Lintz
JesperKristensen skrev: 23 dec 2021 13:27 Jeg har en Woody NBE/BlackStar 10W.
Når du alligevel skal kigge på det så rens kedlen overalt. Rens din brænder og se om der evt. sidder pille-rester fast i blæser.
Husk at hvis du blæser den ren med trykluft at sætte en finger på hjulet så den ikke kører rundt.
Foretag ny afvejning (3 x og tag gennemsnit) og prøv at lave opstart.
Skulle det vise sig at problemet stadig er der kan du så udelukke at det ikke er pga manglende rengøring.
Måske kondensator til blæser (hvis den har).
: 23 dec 2021 18:14
af john m
Du har jo nok og så haft tre opstarts portioner så der har jo nok været rigeligt med piller i forhold til blæser hastighed
: 23 dec 2021 18:29
af triumph
Nu ved jeg ikke om din blæser har kondensator. Men elles kan halvdårlige kondensatore give samme resultat (Intern snegl, ext snegl, samt evt blæser)
(F.eks hvis den interne snegl kun kører en gang imellem, så føder den nogen gange mange piller, efterfulgt af en periode hvor den ikke køre)
Hvis kondensatore er mere end 5 år gamle, ville jeg skifte alle. de koster ikke alverden.
Det kan jo også bare skyldtes at dit fyr trænger til rensning. Jeg ville først rense fyr.
Så veje piller af en 4-5 gange og se om mængden variere.
En varierende pillemængde kan skyltes dårlig kondensator på ext snegl, eller smuld.
Taste gennemsnitsværdien af afvejningen af ind i styringen, og så justere blæser
