Hvilke rør dimension i fyrrum
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Så blev det min tur til at skifte det olieslugende apperat ud.
Efter en del overvejelser er det blevet til en Scotte i kælderen og 30 vacumrør på taget.
Nu kommer så de 1000 spørgsmål.
Jeg er ikke den store VVS ørn, så lige eet vedrørende fyr-rummet:
Huset er fra 60'erne, så rørene er 1" ved fyret og i kælderen.
Når jeg laver om på installationen, kan jeg så skifte til 3/4" eller skal jeg fortsætte med de store rør ?
Huset er på 230 m2 og de fleste radiatorer er lige blevet skiftet.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- H.S
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Re: Hvilke rør dimension i fyrrum
Hej PeterEmborg41 skrev:Hej
Peter
Du kan godt gå ned i 3/4" men hvis det var mig vil nok vælge at lave det på kedlen i 1"
Husk at få lavet en blande shunt bag på kedlen Hvis du vil have spare pumpe på
Så er det bedste en RAVK eller "klon" mellem Frem og Retur og pumpen helt ind i retur på kedel og
føleren fra ravk monteret så den føler på det opblandende retur vand
Husk at køb en DTO istedet for Overkogssikring så du kan montere pumpen ind over den da den så vil stoppe
når kedlen er under setpunkt
Går at du kan ur styre dit fyr uden at tænke på pumpen
Samt det giver mindre kondens ved opstart da det vil give hurtig opvarmning af kedel da pumpe starter og stopper
for at holde setpunkt (ca 55 grader plejer at være godt)
Bare spørg hvis der er mere
Henrik Schack
- Emborg41
- Stoker IX
- Brændsel: piller
Tak for svaret.
Det med shunten tror jeg jeg har styr på, men tak for rådet vedrørende DTO'en det lyder som en smart måde, at styre pumpen på.
Jeg har besluttet at beholde olieslugeren som backup til vinterferierne, så der skal noget styring på til kedlerne, men det bliver et vinterprojekt.
Jeg har lavet en skitse over sammensætningen. Kommentarer modtages med begejstring.
Håber det kan læses.
Peter
Peter
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Hej Peter
Nu skal jeg prøve, om jeg kan lægge et diagram ind i dette forum.
Der er jo mange måder, at strikke sådan et anlæg sammen på.
Send venligst en mail.: mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i DK .
M.v.h.
Ernst
- Emborg41
- Stoker IX
- Brændsel: piller
Så er den gal igen
Jeg laver selv rørarbejdet i fyrrummet og efter at have lavet alle de galvaniserede uden problemer er jeg begyndt at skære de sorte 1/2" rør.
Problemet er at gevindene "knækker"
Jeg bruger en almindelig gevindskærer ala rugbrødsmotor og selvfølgelig skæreolie.
Hvad er det der gør at gevindene knækker ?? er det dårlig kvallitet eller gør jeg noget galt..
Peter
Peter
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Peter[/quote]
Hej Peter
Du kan godt gå ned i 3/4" men hvis det var mig vil nok vælge at lave det på kedlen i 1"""
mellem Frem og Retur og pumpen helt ind i retur på kedel og føleren fra ravk monteret så den føler på det opblandende retur vand
Bare spørg hvis der er mere[/quote]
Bryder lige ind og spørger - skal man have shunt, hvis man vil bruge sparepumpe??? Har lige købt sådan en alpha pumpe, men har ingen shunt...
Hej Peter
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
- Kontakt:
På din tegning sidder pumpen forkert
når pumpen sidder på retur skal den sidde EFTER blander sløjfe
når pumpen sidder på fremløb skal den sidder FØR blander sløjfe
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Stoker VIII
- Areal: 162
- Kontakt:
I papirene til spare pumper står der noget med at man ikke må sætte dem på auto (den forie model) kender ikke den nye, men mener den kun kan køre auto
Kristian Poulsen
- H.S
- Stoker XIV
- Areal: 220
- Kontakt:
Her et eks. på en shunt
Det gode ved denne i forhold til ESBE osv. er at den kun lukker så meget vand igennem den kan holde xx grader på retur
Henrik Schack
- Emborg41
- Stoker IX
- Brændsel: piller
Sidder pumpen forkert ???
Ventilen tættest på fyret er en motorventil til at skifte mellem Olie og bio.
