Kan man få V7. styringen til at slukke for cirkulationspumpen når fyret er under et vist antal grader, feks. 40 grader (slukket) og starte op igen når fyret igen er varmet op (tændt) feks. 55 grader. Mit varmesystem er koblet sådan sammen at cir.pumpen "tapper" varme fra vvb, hvis vvb er varmere end fyret.
Hovawart
V7 styring af cirk.pumpe
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: V7 styring af cirk.pumpe
Ja.hovawart skrev: ↑14 sep 2021 17:20 Kan man få V7. styringen til at slukke for cirkulationspumpen når fyret er under et vist antal grader, feks. 40 grader (slukket) og starte op igen når fyret igen er varmet op (tændt) feks. 55 grader. Mit varmesystem er koblet sådan sammen at cir.pumpen "tapper" varme fra vvb, hvis vvb er varmere end fyret.
Hovawart
Menu pumpe
Start temperatur er valgfri, det er stop temperaturen også.
Vælg en ledig udgang.
- hovawart
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
- Mit fyr: Scotte 16/opop
- Areal: 280
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Nordfalster
- Blevet takket: 2 gange
- Kontakt:
Tusind tak for hjælpen.
Har sat temp. Men hvordan vælger man den ledige port man bruger. Har sat pumpen til L5 (ekstra 1) porten, men kan ikke finde det sted hvor jeg "fortæller" styringen at L5 er en pumpe.
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... BOvgrX7eNO
Hovawart
Hovawart
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Vælg udvidet setup / teknikindstillinghovawart skrev: ↑16 sep 2021 15:38 Tusind tak for hjælpen.
Hovawart
Derefter ind i menu pumpe og vælg udgang L5
Forbind pumpen til udgang L5 og nul og jord.
Afprøv pumpefunktion i menu manuel
- hovawart
- Stoker II
- Areal: 280
- Brændsel: piller
- Kontakt:
Perfekt, det virker bare. Endnu engang tak.Dog har jeg åbenbart pillet ved noget andet, for skærmen går ikke i "pausesort" mere men har fuldt lys på hele tiden. Er det noget man kan stille.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Menu 18 dvale lydniveau
