skal have inddraget lidt græsplæne i forhaven til holdeplads til et par biler ca 6 x 8 meter hvor meget skal der graves af 20-30 cm ?
det er planen at der skal knust granit som belægning.
hvad siger panelet med hensyn til opbygning af bund osv
Ny indkørsel
- nasty
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Ny indkørsel
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Ny indkørsel
Mit forslag vil være at grave 30 cm af, fylde 25 cm. stabilgrus på, eller endnu bedre, knust beton.
Tag en seriøs pladevibrator, 200 kg. eller mere, bank det hele godt sammen, og smid knust granit
på det. Det vil holde i rigtig mange år, især hvis der vælges knust beton
Citat: Mark Twain
- nasty
- Stoker XII
- Areal: 133
Re: Ny indkørsel
Skal der ikke fiberdug under
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- MichaelK
- Stoker XVIII
Re: Ny indkørsel
Der er ingen grund til at bruge fiberdug, det er spild af penge i mine øjne.
Citat: Mark Twain
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Ny indkørsel
Ja - Meget af det som gror mellem fliser kommer alligevel ovenfra i form af frø.
- MichaelK
- Stoker XVIII
Re: Ny indkørsel
Ja, du tænker fiberdug som ukrudtsdug. Og Du har helt ret, for fiberdugen kan muligvis udsætte
arbejdet med lugejern/sprøjtegift et par sæsoner, men ukrudtet kommer alligevel.
Fiberdug kan også bruges som et stabiliserende lag mellem råjorden og opfyldet (stabilgrus/knust beton).
Jeg har aldrig set det brugt i praksis, og har aldrig oplevet det som værende nødvendigt.
Vi har dog brugt det under midlertidige byggepladsveje, hvor muldjorden ikke bliver gravet af først. Her
virker det fint, og letter arbejdet med efterfølgende reetablering.
Havde engang en kunde, der insisterede på at få fiberdug under hans fliser i hans nye indkørsel. Resultat,
fliserne skøjtede rundt på fiberdugen, og man kan næsten regne ud, at resultatet ikke blev noget at prale
af
Nej, jeg mener man trygt kan undlade fiberdugen
Citat: Mark Twain
- nasty
- Stoker XII
- Areal: 133
Re: Ny indkørsel
lige et tillægsspørgsmål bundsikringssand er det en nødvendighed ?? under stabilgruset
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- MichaelK
- Stoker XVIII
Re: Ny indkørsel
Det kommer an på, hvor meget du graver af? Skal du f.eks. grave 35 cm. af, for at komme
ned til nogenlunde fast bund, så bygger man op med eksempelvis 10 sand og 25 stabil.
Der er to årsager til, at man kan vælge at bruge bundsikring. Dels er der ingen grund til, at
bruge så meget stabil, og så er sand billigere end stabilgrus.
Citat: Mark Twain
