Ny styring
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
- Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
- Areal: 260
- Brændsel: Brænde + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Geografisk sted: Sydfyn
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ny styring
Min gamle styring er stået af, efter et lynnedslag. Det er v 6.78. Vil en Version 7 styring umiddelbart passe til?
Christian
Christian
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Ny styring
Ja.Christian M skrev: ↑25 jun 2021 09:19 Min gamle styring er stået af, efter et lynnedslag. Det er v 6.78. Vil en Version 7 styring umiddelbart passe til?
Christian
Hvis det nye stik ikke passer, så skift printet på brænderen
- Stoker III
- Areal: 260
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Re: Ny styring
forsikringen betaler :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Ny styring
Selvrisiko på forsikring ?
/ Christian
- T-mek
- 10
Re: Ny styring
Man kunne også genbruge brænderprint og kabel, det koster gratis…pille bruger skrev: ↑25 jun 2021 11:03 Ja.
(Men mindre lynnedslaget har ødelagt det)
/ Christian
- lamborg
- Kontakt:
Re: Ny styring
Jeg havde ikke nogen selvrisiko da min v10 blev ramt af lynet.
Claus
Claus
- Stoker III
- Areal: 260
Re: Ny styring
Jo, jeg har forsikring på.
Men skal vide om ny styring er nok, eller om der følger mere med den nyere version. F.eks. om brænderprintet også skal skiftes.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Ny styring
Hvis stikket passer og brænder print er ok, så er det det.Christian M skrev: ↑26 jun 2021 20:49 Jo, jeg har forsikring på.
Passer stikket ikke sammen, så skal du enten bytte ledning og stik eller brænder print.
Hvis du ikke kan måle brænder print ud så du ved at det er ok, så risikere du at lynet også har skadet det, og hvis du så sætter et defekt print til din nye styring, ja så kan du måske brænde en udgang eller måske kan den ikke se lys.
Ny styring og nyt brænder print, så er du klar.
Efter at du får tilsluttet din nye styring til StokerCloud så er der mere hjælp på vej
- Stoker III
- Areal: 260
