Pool og pumpe
- Stoker IV
- 4
- Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 240
- Brændsel: brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 10 gange
Pool og pumpe
Ja - måske er det lidt i kanten af det, som er tiltænkt med dette forum, men der er noget med styring og varme ....
Vi har lige fået en lille pool på 3,8 m3 på terrassen - vanden er koldt og solen skinner. Jeg har 2 solpaneler samt en denvio styring i overskud, så jeg tænker, at vandet skal varmes hurtigere op.
Men min pumpe står i samme højde som pool, slangerne til og fra pool går over en 75 cm kant på poolen. Og - solpanel står også i samme højde som pool. Når jeg sætter min pumpe til, så står den "bare" og hikker, hvis jeg fjerner slange fra pumpe over til solpanel .... (jeg kan desværre ikke vedhæfte video). Jeg har skyllet det hele igennem med vand fra hane og luftet ud ... men pumpen trækker ikke vand igennem. Det var først pumpen (wilo) til DEnviostyringen som jeg prøvede - og nu er en Alpha2 cirkulationspumpe (som jeg godt nok har købt brugt og ikke brugt før, men viser ikke fejl) - men måske er den ikke kraftig nok, når det ikke er et lukket system (den tømmer ud i pool og trækker vand den vej igen).
Skal der eventuelt benyttes en anden type pumpe end cirkulationspumpe?
Sommerhilsner fra den kolde pool ....
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Pool og pumpe
Tror absolut ikke at en cirkulationspumpe kan bruges som en sugepumpe.
Den kan bare flytte noget vand så derfor kan du vel have et lukket kredsløb som afgiver varmen til vandet i poolen.
Re: Pool og pumpe
Jeg har også haft mini pool på terrasse, og mega på græsplænen som ødelagde plæne, så det gør jeg ikke mere.
Pumpen til den store var lidt svær at få igang. jeg kæmpede også med at flytte rundt på den og få vand igennem.
Hvis det er en af de pumper som følger bassin, så havde min problemer med luft, og den som trak vand ind skulle være fyldt med vand og sidst selve filter skulle have vand i før den begyndte at arbejde. Så længe slange et i indgang på pumpe , så mener jeg du kan få den og pumpe fyldt op, så sætter du afløbsslangen på bassin og så begynder den at arbejde.
På mit lille bassin på terrasse startede det lidt med det samme men når man så kendte løsning, gik det hurtigt med pumpen , den var fra det store bassin og nok over dimensioneret Håber det hjælper en smule, og jeg ikke vrøvler for meget.
Super kort:
Lad vand løbe i slange frem til pumpe og ind i selve pumpen, sæt udgangsslange på bassin , tænd pumpe og det kører?
Skal vi fortolke over i pillefyrs snak,
så virker vores central og gulvvarme pumpe nok præcis på samme måde, at de ikke kan noget uden vand i
Super kort:
Enig, pumpe som følger bassin, har jo også funktionen at rengøre vandet udover at cirkulere igennem pumpe, så en Alpha pumpe er ikke egnet her.
- Stoker IV
- 4
- Areal: 240
Re: Pool og pumpe
Tak - ja, det er også min tanke, at CP ikke er beregnet eller kan varetage den opgave. Og dermed at min Alpha2 eller Wilo er forkert valg.
- Stoker IV
- 4
- Areal: 240
Re: Pool og pumpe
Tak - ja, jeg er også kommet frem til, at min pumpe (altså ikke den som medfølger, som virker) ikke er velegnet. Tænker at cirkulationspumpe har en anden funktion. Jeg har også forsøgt at spule igennem og fyldt med vand, men min Alpha vil bare ikke .... så jeg må finde en pumpe, som har det formål, og som på samme tid kan løfte op til ca 2 meter (højde af solpanel).pendec skrev: ↑23 jun 2021 13:08 Jeg har også haft mini pool på terrasse, og mega på græsplænen som ødelagde plæne, så det gør jeg ikke mere.
Super kort:
Re: Pool og pumpe
Der er vel et element i en cirkulationspumpe som du ikke har med et vandbassin, og det er vand under tryk? som cirk. pumpen vel udnytter?Sologgris skrev: ↑23 jun 2021 14:19 Tak - ja, jeg er også kommet frem til, at min pumpe (altså ikke den som medfølger, som virker) ikke er velegnet. Tænker at cirkulationspumpe har en anden funktion. Jeg har også forsøgt at spule igennem og fyldt med vand, men min Alpha vil bare ikke .... så jeg må finde en pumpe, som har det formål, og som på samme tid kan løfte op til ca 2 meter (højde af solpanel).
- Stoker IV
- 4
- Areal: 240
Re: Pool og pumpe
Ja, uden jeg er ekspert, så tror jeg præcis, at det er det som du nævner - nemlig at der er tryk i systemet, hvor en cirkulationspumpe virker, så "vandet skubber" til sig selv - og at der ikke er afgang af vand, som der er i pool systemet. Jagten går på en mere velegnet pumpe
Re: Pool og pumpe
På FB har jeg allerede set løsninger med de pumper som følger bassin men er tilsluttet opvarmning, mini-fyr vil jeg troSologgris skrev: ↑23 jun 2021 16:51 Ja, uden jeg er ekspert, så tror jeg præcis, at det er det som du nævner - nemlig at der er tryk i systemet, hvor en cirkulationspumpe virker, så "vandet skubber" til sig selv - og at der ikke er afgang af vand, som der er i pool systemet. Jagten går på en mere velegnet pumpe
, der er bare brugt adaptere på de plastslanger som så går ind i minifyret som står ved pool.
Så hvis du ikke har den medfølgende pumpe med filter, så kan de vel købes. Jeg fandt nye filtre på nettet for 2stk til 50kr, de er svære at finde men de holder kun 1 sæson, og rengjort flere gange på den sæson, så reserver er godt.
Er helt sikkert lækkert med opvarmning? Jeg levede et par uger med solopvarmning, så blev det skisme for koldt for mig.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Pool og pumpe
Så spiller det. https://www.jemogfix.dk/dykpumpe-400w-g ... 5/9045778/ :-)Sologgris skrev: ↑23 jun 2021 11:50 Ja - måske er det lidt i kanten af det, som er tiltænkt med dette forum, men der er noget med styring og varme ....
- Stoker IV
- 4
- Areal: 240
Re: Pool og pumpe
Ja - jeg købte dog en dykpumpe i Harald Skrald til 249 kroner - men princippet er det samme. Det var lidt træls med 5/4" udgang, så jeg måtte igennem en lidt stor slange og så over i 1" rør inden jeg kunne få nippelmuffe i og over i vandslange. Det hele virker nu - løsningen er ikke køn, men det virker. Jeg har 2 solpaneler som nu "lystigt" varmer vandet i poolen op.BWJ skrev: ↑23 jun 2021 19:40 Så spiller det. https://www.jemogfix.dk/dykpumpe-400w-g ... 5/9045778/ :-)
