Kan man montere en varmeveksler på en Multiheat 1,5?
Dazzle
Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
Areal: 205+106 garage
Brændsel: German Pellets 8mm
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Kolding
Re: Kan man montere en varmeveksler på en Multiheat 1,5?
Indlæg af Dazzle » 12 jun 2008 07:01
Hej,
se det lyder jo strakt bedre. Jeg har ikke set dit svar før nu, så jeg har ikke mulighed for at tjekke op på dine spørgsmål før jeg kommer hjem. Ved dog at spa'en er på omkring 250 liter og at jeg har en Danfoss termostat af en art til at styre temp. i vvb som er en Metro 110 liter med indbygget elpatron. Vil dog hellere bruge fyret :-) Men jeg tjekker lige op på de præcise data i aften.
-Brian
Dazzle
Indlæg af Dazzle » 12 jun 2008 21:22
Hej igen,
jeg har lige kigget lidt i mit teknikskab og det er en 110 liters Metro vvb med 3KW elpatron. Som jeg ser det er tilslutningsrørerne i vvb 1" udv. diameter, mens rørene i sløjfen fra fyret er i 1 1/4" udv. diameter. Der er en ganske almindelig Danfoss termostat til at styre temperaturen. Den sidder på returen fra vvb. Er det info nok eller?
Brian
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 12 jun 2008 21:45
Dazzle skrev:Hej igen,
Brian
Kunne du tage et billed af den Ventil/føler
Er den med fjernføler
Hvad tal står den på
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Dazzle
Indlæg af Dazzle » 13 jun 2008 09:07
Hej Henrik,
jo da - det gør jeg lige når jeg kommer hjem fra arbejde. Den er uden fjernføler og den går fra 1-5 og p.t. står den på ca. 2 mener jeg at kunne huske (så er vandet ca. 50-55 grader når min kedeltemp er 75 grader)
-Brian
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 13 jun 2008 09:34
Dazzle skrev:Hej Henrik,
-Brian
Er det vand der kommer retur til kedel så ikke kold selv om beholder er opvarmet Jeg vil gætte på at det er under 30 grader :wink:
Det vil sige at din middel temperatur i beholderen er ca. 45 grader = knap 5 kw..
Det vil sige at du skal fylde min 2 gange..
Prøv at sæt Føler til 5 ca 3 timer før du skal bruge badet og se om det ikke virker noget bedre
Hvis det gør det er det fordi du skal have en anden type Føler/ventil..
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Dazzle
Indlæg af Dazzle » 13 jun 2008 09:57
Jeg ved ikke hvad returtemperaturen er, men jeg kan ikke se det på fyrets returtemp. Den er fortsat høj. Hvis jeg sætter temostaten til 5 så er vandet 70-80 grader, men det er ved den temp. at jeg skal fylde i 2 gange for at ende op med et fyldt bad.
Dazzle
Indlæg af Dazzle » 14 jun 2008 08:53
Hej igen,
så fik jeg lige taget lidt billeder - Den Danfoss termostat har 8 trin og ikke kun 5. Den sidder bag det hele - man kan lige ane den helt nede i højre hjørne af vvb. Det er IKKE den der har fjernføler på. Jeg har også sendt et billede af rørføringen fra fyret med cirk. pumpe Grundfoss UPS 25-40. Rørføringen fra fyret fortsætter over i skabet med vvb. og kan ses i højre side at det billede.
Vedhæftede filer
Danfoss Termostat
Varmtvandsbeholder
Grundfoss Cirkulationspumpe
Rørføring fra fyret
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 14 jun 2008 09:12
Dazzle@
Jeg kan se at du har 2 UPS pumper på dit anlæg :-(
http://www.grundfos.dk/web/homeDK.nsf/G ... le/abc.pdf
Hvis du kikker på dette link, så kan du se at hvis du skifter dine pumper ud med Alpha2 pumper, så kan du spare 613 kr/år (hvis de står på trin 1) bare på strømmen på dine pumper (hvis de køre 24/7-365)
Skifter du dem ud, vil din investering have tjænt sig hjem på ca 6 år..... :-)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Dazzle
Indlæg af Dazzle » 14 jun 2008 09:35
Hej Jan,
jeg har tænkt tanken allerede, men jeg kan ikke få klar besked om hvorvidt Alpha pumperne kan køre med Stoker og gulvvarme. (De står på trin 1 og kører ca. 270 dage om året)
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 14 jun 2008 09:52
Dazzle skrev:Hej Jan,
På min Scotte/Dor sidder der en pro pumpe, og den bruger +- 10 watt for at pumpe rundt i 230m3, og det virker fint. De er trykstyret, men kan også låses på faste trin, og det er på trin 1 den bruger de 5 watt hvor den giver samme mængde som den du har idag :great: og skal du se min køre, så kikker du bare herop.
270 dage giver en gevinst på 450/år
Men vi skal ikke dreje tråden væk fra det oprindelige, men de der strømfrådsere var som en rød klud foran en tyr icon_cheesygrin.gif
Jan Falck
Scottedoktor.dk
