Defekt blæser eller styring ?
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen » 08 jun 2008 23:35
Som tidligere nævt i dette forum:
viewtopic.php?t=3095
Så har jeg noget bøvl med mit fyr/styring/blæser. Jfr. ovenstående tråd lovede jeg at vende tilbage, men hvad der sker/hvad den gør.
Det er svært at forklare så jeg har fået optaget en lille video:
http://www.youtube.com/watch?v=155R_3VtgtY
Problemet er at blæseren kører ukontrolabelt op/ned i meget hurtige ryk, og den kører stort set max. hele tiden selvom indstillingen er sat enddog meget lavt.
Det er meget svært at høre lyden på den monterede blæser, men når jeg skifter til en anden blæser kan man se hvordan de hurtige skift i omdr. påvirker blæseren (enerti i blæserhjulet)
Forklaring til video:
0:00 - 0:20 Blæser kører 9% ved drift på 45%
0:25 - 0:45 Et kig på bålet der er hidsigt og med mange uforbrændte piller der slynges ud af herden.
0:50 - 0:58 Lytte til monterede blæser (Lidt svært at høre den urolige drift)
1:05 - 1:35 Skifter til resverblæser, her er det nemt at høre/se de hurtige skift. (NEJ, jeg ryster IKKE på hånden :roll: )
1:35 - 2:01 Lytter igen til monterede blæser.
2:02 - Blæser skulle nu kun køre 8% men har stadig næsten max. fart på.
Så videt jeg kan observere så er driften af blæseren urolig over hele driftsområdet 35-100%
Hvad gør en klog ? Inden han spilder mere af hans kostbareste ressource :|
Råd og vejledning modtages med kyshånd.
For mig ser det ud til at være styringen !? Hvad mener eksperterne ?
Venligst, Bo Andersen.
Opsætning:
Kombifyring: Ja (Ligegyldig om det er Ja/Nej, ingen ændring)
KedelTemp: 80 deg.C.
RøgTempMin: 50 deg.C.
RøgTempMax: 350 deg.C.
Brændsel: 4,50
Tændbrændsel: 30s
PauseBrændsel: 6s
PauseLuft: 8%
Luftspjæld på blæser: Helt åben.
Montør opsætning:
BrændselMin: 35%
SnegleMax: 29%
LuftMinimum: 8%
LuftMaximum: 18% (Ligegyldigt om det er 18% eller 28% ingen ændring)
TændVarmTid: 0m
TændVarmEff: 10%
TændRampeTid: 0m
TændLuft: 8%
StandIndst: Nej
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Defekt blæser eller styring ?
Indlæg af Fyrteknik » 09 jun 2008 00:28
Jeg synes at det er lidt svært at høre, hvordan den monteret blæser køre.
Men der er noget i dine indstillinger af styringen som jeg synes at helt forkert, bl.a. Brændselmin.
du skriver at den står på 35 %, det vil jo sige at styringen aldrig kan gå under 35% i driftydelse.
Jeg kan se at din røg.temp. er 165 grader ved 45% driftydelse, hvad er den når fyret køre 100% ?
Mener at du muligvis køre med for meget luft.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Bo Andersen
Indlæg af Bo Andersen » 09 jun 2008 06:09
J.P. skrev:Jeg synes at det er lidt svært at høre, hvordan den monteret blæser køre.
Korrekt, der er kun pausefyring tilbage. Men BrændselMin: 35% har tidligere passet med LuftMin: 8% Husk på at Luftspjældet er helt åben.
Den monterede blæser opfører sig på nøjagtig sammen måde som den jeg sidder med i hånden, hvis jeg afmonterer den og sidder med det på samme måde.
(Hurtige ryk op/ned i omdr.)
J.P. skrev:Jeg kan se at din røg.temp. er 165 grader ved 45% driftydelse, hvad er den når fyret køre 100% ?
Jeg er ikke et sekund i tvivl om at der er alt for meget luft, men har du et forslag til hvordan jeg stiller det ned ?
Jeg kan jo ikke kommer under 8% (i gamle dage kunne jeg køre i området LuftMin: 5% - LuftMax:27%)
Det er som om at blæseren bare har fuld knald på.
Røgtemp ved 100% er lidt højere, ca.180 grader. (Ud fra hukommelsen...)
Her har jeg også kunnet køre mellem 90-140 grader i lav/høj last. Det er sku slut nu.....
-Venligst, Bo Andersen-
Bo Andersen
Indlæg af Bo Andersen » 28 jun 2008 06:54
Lige for at slutte den her af:
Så efter en samtale med VVS-eksperten pr. telefon skulle vi prøve at bytte styringen.
Og viola, så kører det perfekt igen. :great:
Denne gang håber jeg så at styringen holder....
-Bo Andersen-
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW » 28 jun 2008 22:55
alletiders, så krydser vi fingre for at den holder denne gang :)
Tilbage til "Kl Stoker"
