gulvvarme kreds
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Re: gulvvarme kreds
Indlægaf Servteqh » 09 jun 2008 19:42
Den virker ja.
det gør min osse. Med 2 billige radiatorventiler som regulering.
Men jeg ved osse nu at den største komfort kommer ved at det kører automatisk.
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
levi
Re: gulvvarme kreds
Indlægaf levi » 09 jun 2008 19:44
Det kommer det også til med de rette fordelerrør.
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Re: gulvvarme kreds
Indlægaf Servteqh » 09 jun 2008 20:08
Ja og trådløse termostater, motorventiler, og styring.
Var det så ikke billigere og nemmere at købe det hele samlet fra starten ??
levi
Re: gulvvarme kreds
Indlægaf levi » 09 jun 2008 20:24
Nej det tror jeg ikke, han sparer jo en hel shunt ved at genbruge brugte stumper - så hvad der er sparet, er der tjent.
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Re: gulvvarme kreds
Indlægaf Servteqh » 09 jun 2008 20:32
Var der ikke en der skrev at han havde brugt 700 Kr hos vvs-eksperten på rør og fittings....
I sælger da ikke brugte fittings ????
levi
Re: gulvvarme kreds
Indlægaf levi » 09 jun 2008 20:36
Hermansen - stop nu, og lad manden lave tingene som han selv vil.
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Re: gulvvarme kreds
Indlægaf Servteqh » 09 jun 2008 20:49
Jamen for pokker......du skriver han laver det af brugte stumper.....???
Han selv skriver at ha ´ købt dem hos jer for 700 Kr
Men ja. Alle må da lave tingene som de lyster det.
Mit råd gik jo osse mest ud på at få ham til at tælle sammen og se om det ikke var bedre (billigere) at købe det hele samlet.
Og hvis der skulle spares sammen, så bruge sommeren til det.
Der skal vi jo ikke bruge varme.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: gulvvarme kreds
Indlægaf Ole S. » 09 jun 2008 20:55
stokerbent skrev:
Ole S. skrev:Hej er det ikke denne type.
http://vvs-eksperten.dk/index/fordelerrØr-afg-15mm-p1956
De fungerer ganske fint hos mig, også uden flowmåler, jeg kører dog med en returtermostat istedet for alt det fine pumpe-værk.
jo jo det er dem problemet er bare med retur termostater er du pulser 60 grader varm vand ind i kredsen derved kan man risikere at gulv samt klinker slår sig og det undgår man ved at sende en noget lavere temp ind
men har også set disse anlæg som du har lavet og de fungere fint
havde bare lige nogle dele jeg lige skulle prøve at flække noget sammen af
er der nogle fordele ved at lave systemet til et lukket system end med åben ekspansion
Hej stokerbent
Et betongulv vil du aldrig kunne få til at slå sig med 60gr varmt vand, ej heller en gulvklinge, der er du gal i byen. Sagen forholder sig helt anderledes, hvis der skal ligge trægulv oven på gulvvarmen, så er det ikke hensigtsmæssigt med det varme fremløb, der er jeg helt enig med dig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
levi
Re: gulvvarme kreds
Indlægaf levi » 09 jun 2008 21:10
Der vil jeg give Ole helt ret - et betongulv er ret ligeglad med temp. - Det er noget andet hvis der er trægulv ovenpå.
Komfort mæssigt er termostater (Rumtermostater) klart at foretrække - og er faktisk et lovkrav i det nye bygningsreglement ved nybyggeri (Ikke renovering).
Ole S.
Re: gulvvarme kreds
Indlægaf Ole S. » 09 jun 2008 21:53
Jo jo det har du ret i Søren, man får heller ikke varme zoner i gulvet når der er en styring foran.
Tilbage til "Solvarme"
