Side 1 af 1
AutoAdapt på Alpha2
: 15 mar 2021 22:16
af allankok
Hej Alle
Jeg har et halmfyr med akkumuleringstank, hvor der er monteret en shoutventil og en Alpha2 pumpe. Inde i huset er der også monteret en Alpha2 pumpe begge 25-60. Hvis ikke begge pumper står på konstant tryk på højeste trin får jeg ingen varme ind. De falder meget hurtigt ned i meget lave ydelse.
Skulle de ikke kunne virke i AutoAdapt?
vh Allan
Re: AutoAdapt på Alpha2
: 16 mar 2021 17:04
af BWJ
Jo det burde virke hvis den i huset kører autoadapt hvor cirkulationspumpen automatisk tilpasser sin ydelse efter forbruget på anlægget.
Umiddelbart vil det ikke være en løsning på din accu tank, da den lades ved drift af fyr, og har formentligt rimelig konstant modstand.
: 16 mar 2021 20:07
af allankok
Det ville jeg også mene, men da det var frost vejr prøvede jeg.
Men den gik fra 18w til 5w, og der blev koldt i huset.
Den pumpe ved fyret tager vandet fra akkumuleringstanket for at pumpe det ind mod huset, så den skulle vel også kunne.
: 16 mar 2021 20:22
af BWJ
allankok skrev: ↑16 mar 2021 20:07
Hvis de sidder i serie som du beskriver kan det ikke lade sig gøre.
: 16 mar 2021 20:50
af allankok
Ja det gør de, kan den ene så ikke?
: 16 mar 2021 21:35
af BWJ
allankok skrev: ↑16 mar 2021 20:50
Det har jeg ingen erfaring med, men prøv at slukke den ene, det kan jo ikke skade.
NB. der kan gå op til 1½ døgn før adapt funktionen virker som den skal..
Har du også en pumpe der lader tanken ?
: 16 mar 2021 22:02
af allankok
Ok Jeg prøver.
Nej der er ikke pumpe til at lade, da kedellen sidder midt i tanken.
