Hjælp til korrekt mont. af åben ekspansionsbeh. + spørgsmål om iltspærre og varmelås
: 08 feb 2021 07:40
Hej Forum,
Jeg har tidligere her i forummet fået hjælp til mit store halmfyr (mange tak for det), selv om om det falder lidt uden for kategorierne her i stokerpro.
Jeg søgt en del rundt i gamle tråde for at opklare hvordan man bedst forbinder en åben ekspansionsbeholder med kedlen.
Har vedhæftet et diagram som tidligere er vist herinde af Ernst Drastrup:
Ekspansionsbeh. med varmelås og iltspærre.
Mit spørgsmål er nu:
1) Bør jeg også lave dette system på mit halmfyr ? (se vedhæftet tegning som viser anlægget som det ser ud nu, med en 1850 l åben ekspansionsbeh. direkte oven på kedlen).
Selv om jeg har læst mange tråde om emnet har jeg stadig ikke helt forstået fidusen... Er det noget med at man "afbryder" varmecirkulationen op til eks. beh. så man ikke spilder energi på at varme den op hele tiden ?
2) Iltspærren: En det en slags "vandlås" bare for luft (ilt) ? sådan at kedelvandet ikke bliver iltet unødigt..
3) I mit anlæg er fremløb fra akkumulationstank placeret ca. 35-40 cm under toppen (øverste punkt i akku. tank). Har lagt mærke til at min fremløbspumpe aldrig "får fat" i det øverste- og mest varme vand der ligger over udgangsrøret til fremløb. Hver gang jeg fyrer bliver kedelvandet selvfølgelig mest varm i toppen- men det er som om jeg aldrig får udnyttet den øverste del.. Er det rigtig forstået at jeg bruger energi på at varme de øverste 35-40 cm vand op, men aldrig får varmen ind i centralvarmeanlægget?!
4) Lagdeling af akku. tank er meget vigtig kan jeg forstå på mange indlæg her i forrum. Mit anlæg er skruet sådan sammen at når kedelvandet under fyring når en temperatur på eks. 80 grader (denne værdi kan indstilles så man selv bestemmer ved hvilken temperatur pumpen skal starte), så starter en pumpe op og begynder at pumpe varmt vand fra toppen til bunden af akku. tanken. Temperatur i bunden af tanken er på dette tidspunkt måske ca. kun 50 grader.
