Hjælp til frekvensomformere..
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Hjælp til frekvensomformere..
Indlæg af Troldmand. » 29 maj 2008 18:34
Hej Bent
Min ser nøjagtig ud som den nede midt på siden.
download/file.php?id=824
Den har ikke den der PA - PO forbindelse, terminalerne findes simpelthen ikke.
Fik sat strøm til den og alt så fint ud, jeg kan lave indstillinger, men når jeg trykker på start, sker der intet.
Jeg er godt klar over at den mangler et eller andet signal for at starte op men hvad mon?? kan det passe den skal have noget "start" strøm(24V) ind et eller andet
sted?? Der er jo 6 ledninger der er klippet udover strøm ind og ud.
Den der lille plastik fidus er blålilla og når man kigger op i den er der noget synligt elektronik. Sikkert rigtigt at den er til noget forprogramering.
Roder videre i morge - vil i aften læse lidt grundiger på linkene.
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 30 maj 2008 07:12
Troldmand. skrev:Hej Bent
der har helt sikkert været REMOTE START/STOP så den mangler NC forbindelsen til stop. Der skal yderligere en NO kontakt til at starte den
under en menu skal kan man slå det til og fra samt aktivere om man vil starte fra panel
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 30 maj 2008 08:00
på terminal 28 skal du have lavet noget
LOW stop High start enable
prøv og lave en NO knap mellem terminal 20 og 28 se om det får den startet
sæt frekvensen op den kan muligvis godt stå på 0 så køre den ikke
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 30 maj 2008 08:07
Kig lige menu CE2 den hedder Configuration - Digital input E2 Hvis den står til 5 skal du sætte den til 4. Står den som 5 er det evt noget der gør den ikke vil starte
ellers kig i manual der står fabriks indstillingerne på menuerne
PerVita
Tilmeldt: 26 maj 2008 16:47
Indlæg af PerVita » 30 maj 2008 09:38
Du kan säker ladda ner bruksanvisning på Lenze i Sverige.
Så har du löst problemet.
Kan du hjälpa mig med LOKE MIG 150?
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 03 jun 2008 09:44
Har fået nogle frekvensomformere som jeg gerne vil have til at køre. Men men - har fundet dem på nettet, men fatter ikke 100% hvordan de skal forbindes og med hvad.
Strøm ind og ud er på plads, men hvad med alle de andre ledninger, der bare er "klippet", hvad... har der været i enden af dem. Og hvordan får jeg omformerne til at køre???
Takkker mange gange for gode svar / beskrivelser af hvordan, jeg kommer videre med dem:-)))))
Den første Lenze ESMd552L4TXH
Nr. to. Telemecaniqe. ATV18U41N4.
fik du den til at køre
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 03 jun 2008 12:17
Ja, så sent som i går aftes fik jeg liv i den. Som anbefalet skulle der laves nogen forbindelse mellem et par terminaler. Skal lige ind og kigge i menuerne da den starter motoren op meget langsomt, nok ca et minut om at nå fuld omdrejningshastighed.
Igen - takker for hjælpen.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 03 jun 2008 13:54
Troldmand. skrev:Ja, så sent som i går aftes fik jeg liv i den. Som anbefalet skulle der laves nogen forbindelse mellem et par terminaler. Skal lige ind og kigge i menuerne da den starter motoren op meget langsomt, nok ca et minut om at nå fuld omdrejningshastighed.
så skal du ind og stille det der hedder rampe op det er tiden der går fra den starter til den når den forindstillede frekvens
der er også en rampe ned denne er tiden der går fra den får en stop til den holder stille
hvis der er rampe tid så er der også ringere start moment så hvis ikke du skal bruge det så slå det fra
Tilbage til "Fri debat"
