Grundfos Alpha2 blinker
: 02 jan 2021 21:25
Hvis din Grundfos pumpe Alpha2 blinker (meget hurtigt) og ikke kører, kan der være flere årsager. Kondens i elektronikken, opstået efter stop i kortere eller længere tid, eller at pumpens hjul er tilstoppet/defekt.
Det nemmeste er at starte en opvarmning af pumpen. Placer en hårtørrer (under opsyn) så den varmer displayet op. Det skulle gerne bevirke at displayet går i gang i løbet af 10-15 min. (det var løsningen i mit tilfælde)
Lykkes det ikke, bliver det knap så nemt. Den sorte plastickappe vrikkes af, med en skruetrækker eller lign. der presses ind i mellem plastdelen og metalhuset. Dernæst kan plastdelen yderligere deles i 2, ved at vrikke plastbenene forsigtigt ud (pas på de ikke brækker). Herefter gentages tørring med en hårtørre.
Lykkes det heller ikke, skal vandet lukkes af anlægget og pumpen skilles helt ad, via de 4 unbrako skruer og pumpehjulet drejes rundt manuelt, og evt. skidt fjernes. Operationen skal helst udføres i butikkernes åbningstid, så en ny pumpe evt. kan købes og monteres.
Et andet sted herinde står der noget om at det kan hjælpe at udskifte pumpens kondensator, men det kræver at man er lidt elektronik-kyndig og ferm med en loddekolbe.
