Side 1 af 1
silo
: 19 okt 2020 18:18
af manta400
hey.. vi over vejer og købe en 5-6 tons silo til træpiller..
har kigget på et par brugte.. på dba/gul og gratis..
er der nogle der har et par råd.. kræver den et fundament.. den skal stå uden for..
og kræver den tilladelse til og rejse sådan en.. umildbaret ser det ud som om den kræver en kran til og rejse den.. i den størrelse..
mvh
Re: silo
: 19 okt 2020 18:24
af Lintz
manta400 skrev: ↑19 okt 2020 18:18
mvh
6 tons plus silo er så godt og vel 1,5 tons pr ben (går ud fra den står på 4 ben) Så 4 gode punktfundamenter er ikke at foragte.
Stil den så det er nemt for lastbil at komme til den.
Tilladelse ved jeg ikke om der kræves.
Hvordan får du piller fra silo til pillefyr. Via snegl eller vacum-sug?
Re: silo
: 19 okt 2020 18:32
af manta400
tænkte det nok den skal have fundament.. piller skal via snegl.. silo kan stå lige uden for fyr rum.. men så er den ikke nem og kommet til for vognmand.. men det kan vel løses med rør hen til gavlen ca 8 m.. men fuck jeg syntes sådan en 5-6 tons silo er høj.. og grim.. men det er nemmere end og slæbe piller ind som vi gør nu.. hvordan med råd ang ny eller brugt silo.. glasfiber eller metal..
mvh
Re: silo
: 19 okt 2020 18:46
af Lintz
manta400 skrev: ↑19 okt 2020 18:32
jeg ville gøre det. Går ud fra at den også derved kan boltes fast. Rart nok at vide at der ikke pludselig kommer 6 tons piller ind i fyrrum i en storm.
Den ikke nem og kommet til for vognmand.. men det kan vel løses med rør hen til gavlen ca 8 m..
Går ud fra at der skal sidde en studs som passer til vognmandens slange men det er du nok klar over. Ved ikke om røret skal kunne modstå et vist tryk.
Mener at glasfiber kan være i dårlig stand hvis den er gammel. (UV stråling) men tror at metal nemmere har tendens til kondens.
Har ikke rigtig erfaring inden for pille-siloer.
fuck jeg syntes sådan en 5-6 tons silo er grim..
Efeu kan gøre underværker
Re: silo
: 20 okt 2020 17:12
af BWJ
mvh
Så grav pisset ned
Re: silo
: 20 okt 2020 18:18
af Kruse
Kan dit fyr håndtere smuld?
Det vil nok give lidt mere af det når det bliver blæst.
