Billigt solvarmeanlæg af øldåser
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 5 gange
- Kontakt:
Hej Brian
(Man laver da ikke varmt vand ved hjælp af EL).
Man laver da et solvarmeanlæg.
m.v.h.
Ernst Drastrup
mailernst@mail.dk Jeg har mange andre diagrammer liggende på PCen. Jeg er bare ikke stiv i det her med at lægge dem ind i dette forum.
m.v.h.
Ernst Drastrup
- Ernst Drastrup
- Kontakt:
Re: Billigt solvarmeanlæg af øldåser
Jeg er rigtig godt træt af dette forum.
Nu har jeg siddet og skrevet en lang historie om, hvordan man laver en rigtig god og billig solfanger af øldåser, og ups, pludselig forsvandt hele siden, for jeg var ved at lægge en tegning af tværsnittet af en solfanger ind, og så forsvandt det hele.
jeg har fået flere gode opskrifter på, hvordan man gør, men der mangler et lille vindue (Placér inline) Så jeg kan ikke få diagrammer eller tegninger til at hænge ved.
Hvordan f..... gør man det ??????????????????????????????????????????????
Hvor finder jeg dette lille vindue ????????????????????
Nu stiger blodtrykket igen
Hej fra Ernst
Hej fra Ernst
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 200
- Givet likes: 40 gange
- Modtaget likes: 39 gange
I næste uge vil jeg prøve at ligge noget ind til stokerbent. Så vil jeg tage billeder af min matrice og mine øldåser. Og tegne nogle forslag til billige løsninger. For er det ikke det det drejer sig om.
At solvarme kan udføres så billigt og godt som muligt. Det er træls man skal døje med at ligge noget ind. Nu, må vi se om jeg kan finde ud af det i næste uge,Ernst. Og så kan du jo komme med nogle gode kommentarer til det.
Vi ser på det i næste uge. For i øjeblikket har jeg lidt travlt.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Ernst Drastrup
- Kontakt:
Hej Pelle
Det lyder rigtig godt, det løber jo heller ingen steder.
Der var en Brian, der gerne ville vide noget om, hvordan man bruger disse øldåser.
Så vi venter til du får tid til det.
Med venlig hilsen
Ernst
Med venlig hilsen
Ernst
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
DIY solfanger af øldåser
Jeg skal se, om jeg kan finde en tegning over en matrice, til at klappe aluminiumsdåserne samme i.Ernst Drastrup skrev:Hej Pelle
Med venlig hilsen
Ernst
Jeg borede et 11 mm. hul på langs mellem to stykker tykke jernklodser, så der blev et halvt hul i hvert klods. Så støder man en spids 10 mm. stålaksel op gennem bunden af dåsen og lad den komme ud af drikkehullet, herefter lægger man den på den nederste matrice, og lægger den øverste ovenpå og klapper den nogle gode slag med en muggert. Nu tager man den op rykker stålakslen ud, og nu passer den rimelig godt og vil have en god termisk kontak, når du sætter den sammenklemte dåse ind på et 10 mm. kobberrør. (Sidste gang jeg søgte på 10 mm, kobberrør, var de billigst hos Biltema i Aalborg.)
Både i bund og top af selve kassen, hvor absorberen skal monteres i, der skal ligge en manifoll.
Her plejer man at bruge et 25 x 25 x 4 mm. firkantet rør, hvor man svejser en 3/4" rørgevindende i hver ende, (disse ender rager lidt ud af kassen), både for neden og for oven, så man kan koble solfangerne sammen side om side med et par unioner, eller radiatorforskruninger.
I det firkantede rør borer man et 11,5 mm. hul for hver 92 mm. mellemmrum og skærer 1/4" rørgevind deri. Nu skruer man en skæreringsnippel 1/4" x 10 mm. med klemmering i hullet, og så er man klar til at montere øldåserne på kobberrørene, lægge dem ned i kassen og spænde dem tæt med omløberen og klemmeringen. Ikke knokkelspændes.
Isoler kassen i bunden med ca. 40 - 50 mm. rockwoll, og op ad kanterne med 20 - 25 mm. hård rockwoll.
Lav kasserne af trykimprægneret 60 - 70 mm. x 20 - 25 mm. brædder, og lav det så der kan blive 22 mm. afstand fra overkant af dåserne til underkant af glaslaget, ( nogen bruger 8 mm. polycarbonat til dæklag. Inden dæklaget bliver lagt på, skal det hele trykprøves, (bare med alm. vandværkstryk, når det hele er tæt, sprøjtes absorberen matsort. Nogen lægger absorberen på et lag alufolie, som også sprøjtes matsort, hvor øldåserne ikke lukker helt tæt sammen.
På effektivitesskalaen kan du se, at jo koldere væske, der kan pumpes ud til fangerne, jo mere effektive bliver de. Prøv med eks. 30 grader på den vandrette linie i bunden, gå op til du krydser
den blå linie og aflæs vandret ude i venstre side, her vil du se, at dåserne hiver ca. 54 % af den indstrålede værdi hjem. (100 % er ca. 960 watt pr. m2. her i danmark, hvor vi bor).
Sender du 60 graders varmt væske ud, falder effekten til ca. 27 % af de 960 watt pr. m2.
Så man tilstræber at sende så kold væske ud, som der er mulighed for, dog således, at man også skal have v.v.beholderen op på de ca. 50 - 60 grader.
Jeg sælger disse skæreringsnipler til 9,00 kr. pr. stk. incl moms. Det er ikke engang halvdelen af, hvad de koster hos v.v.s.eksperten. Men jeg tror kun jeg har 30 stk. tilbage.
Hvis du synes spændevidden bliver for stor for glasset, så skærer man korkpropper af på 22 mm. længde og giver dem en lille klat silicone og limer dem fast med passende mellemrum på fladen af dåserne.
Der er rigtig mange ting, at tage i betragtning, men nu har du fået en del viden om dette gode projekt.
Så jeg ønsker dig held og lykke med det.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, er jeg altid til tjeneste.
Jeg hjælper gerne, hvor der er hjælp behov.
Med venlig hilsen
Ernst Drastrup
Første smed med solvarme i DK.
Specialist i solvarme og diagrammer hertil
Miehesgade 26
9510 Arden
Tlf. 9856 1235
E-mail adr. mailernst@mail.dk
- Ernst Drastrup
- Kontakt:
Hej Stokerbent
Tusind tak for du har taget dig tid til at lægge en lille opskrift på et solvarmeanlæg af øldåser, ind i dette forum.
Jeg forsøger, at blive bedre til selv at lægge sådan noget ind, men jeg mangler dette lille vindue (Placér inline).
Jeg har set det et par gange, og når jeg bruger det, så lykkes det godt nok.
Men de sidste mange gange, popper den ikke op med dette vindue, og så er jeg på herrens mark.
men tusind tak til dig Bent
og også stor tak til Pelle, som også vil lægge noget ind, som kan komme mange andre interesserede til gode
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Stoker XIV
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Fandt disse to tegninger om hvordan der laves matrice samt påsætning af dåserErnst Drastrup skrev:Hej Stokerbent
M.v.h.
Ernst
- Ernst Drastrup
- Kontakt:
Hej Stokerbent
Hvordan får man teksten til at blive tydeligere, tegningerne taler jo næsten for sig selv, men det ville også være rart, om man kunne læse lidt om det.
Jeg har prøvet at klikke på dem, og fik dem forstørret, men det kniber meget med at læse, hvad der står skrevet om det.
Men tak for hjælpen anyvay.
m.v.h. Ernst
m.v.h. Ernst
- Stoker XIV
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
m.v.h. Ernst
Hej Ernst Man gør følgene
Holder CTRL nede så bruger du scroll funktionen på din mus (det er den du kan køre op og ned på side med
Når du køre den ene vej Zoomer du ind den anden vej zoomer du ud
dette bruges også hvis man kigger på et kæmpe billed i ekstrem opløsning så kan man zoome ud til at man kan se hele billedet
håber det hjalp ellers spørger du bare
