Side 1 af 1
Solvarme styring til Pool
: 10 jun 2020 08:06
af MortenW
Jeg har en af Intex Pool med tilkøbt Intex solvarme paneler. Simple solpaneler hvor vandet cirkulere igennem konstant, drevet af en pumpe.
Problemet er jo ved den konstante cirkulation, at vandet ikke bliver opvarmet ret meget i solpanelerne og temperatur forskellen fra poolen og solpanelerne ikke er ret stor. Problemet er jo også ved kolde dage at solpanelerne virker modsat og køler vandet, når pumpen køre konstant.
Spørgsmålet er om jeg på en nem og billig måde kan styre pumpen så den stopper ved lav temperatur og starter igen når solpanelerne er varme igen.
P.S.Jeg vil ikke ud og købe en dyr solvarme styring
Re: Solvarme styring til Pool
: 10 jun 2020 08:35
af Lintz
MortenW skrev: ↑10 jun 2020 08:06
Nu er ordet "dyrt" jo et relativt begreb men tænker at lidt følere og sensorer hurtigt løber op i hvad en brugt solvarme styring kan koste. Så måske det var noget at søge på under "køb".
P.s. har ikke en til salg
: 10 jun 2020 13:25
af pelle
Det her er alt hvad du behøver til at styre solvarmepumpen. Det er ingen differens styring. Blot en termostat kontakt der vil tænde pumpen hvis den feks. stilles på 40 gr. Kommer temp så over 40 gr Tænder pumpen og er temp. under 40 grader slukker pumpen. Tror det vil virke rigtig godt i dit tilfælde. Og det koster ikke nogen herregård
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -472011125
: 10 jun 2020 13:43
af MortenW
pelle skrev: ↑10 jun 2020 13:25
Det lyder som en god løsning
Den vil jeg prøve
: 10 jun 2020 15:42
af 383CI
: 10 jun 2020 17:15
af BWJ
Man kunne jo også få sig en 12V pumpe, og et solpanel, sjovt nok kører pumpen så kun når solen skinner :-)
Beklager hvis løsningen er for nem
: 11 jun 2020 07:51
af pelle
BWJ skrev: ↑10 jun 2020 17:15
Jo du har ret.
Men måske har Morten allerede en alm. pumpe. Det er begrænset hvad der bruges af strøm i sommertiden til sådan en svømmepøl. Det var jo bare simpelt lavet med sådan en termostat kontakt. Nu, siger du nok solpanel.. Hvor meget vil den kunne trække den 12 v pumpe når der er gråvejr. Her tænker jeg på at poolen altid er kold ved bunden. Er det så ikke bedre hvis man har en 220 volts pumpe der bare drøner afsted. Jeg ved det ikke. Men, har man en 220 volts pumpe så er det jo billigst med den termostat kontakt. En 12 volts pumpe og solpanel koster jo nok en del mere end den kontakt til 190 kr..
