Autosluk for pumpe ved lav temp
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af coctail » 16 maj 2008 23:33
Så gutter, jeg har fået en ide!
Kan man ikke få en termostat, hvor der er et relæ der kan slå cirkulationspumpen til/fra afhængig af vandtemperaturen?
Grunden er at jeg både har en gammel salamander kedel (uden akkumuleringstank), som jeg bruger som supplement på de kølige dage, nu hvor mit stokerfyr er slukket, men det har jo den negative effekt, at cirkulationspumpen, vil køre hele natten selvom temperaturen i rørene falder til under 60 grader, og dermed hive al varmen ud af varmtvandsbeholderen, som kørere på el = den varmer hele tiden.
Det som jeg har brugfor er faktisk en omvendt overkogningstermostat.. en termostat som registrere at temperaturen er under 60 grader og dermed slukker for pumpen (220v).
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Autosluk for pumpe ved lav temp
Indlæg af Falck » 16 maj 2008 23:50
coctail skrev:Så gutter, jeg har fået en ide!
Den overkogs sikring du har på kedlen, kan være en DTO (dobbelt termostat) hvis den er det, så er der både en overkogssikring og en variabel termostat i den, ellers køb dig en billig KP77 eller en efterligning, den kan gøre det (det kan fåes fra omk 300,-)
De fleste modeller har både en slutte og en bryde kreds.....
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Indlæg af kaptajnen » 17 maj 2008 08:14
En anden billig metode, som evt kan supplere et termostatstyret relæ, er et døgnur.
Her kan du indstille på hvilke tidspunkter, som familien har brug for varmt vand.
På mit eget døgnur er der en opløsning på 15min og selv i "ON" perioden skifter jeg imellem "ON" og "OFF" med 15min intervaller, idet netop cirkulationspumpen er en "strømæder" samt "varmedræner". 2 egenskaber jeg gerne vil reducere til et minimum!
I mit nye anlæg, som jeg er ved at lave, er der dog ingen cirkulationspumpe!
Mvh Peter
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 17 maj 2008 21:08
Her er vidunderet du mangler, jeg kører med en magen til, blot en ældre danfoss model uden fjernføler. Det fungerer super godt.
http://vvs-eksperten.dk/index/g-termostat-kp-90gr-p2949
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
