Fejlmelding Scotte Black Start 10kw
PiaKrogh
Tilmeldt: 23 maj 2020 06:57
Indlæg af PiaKrogh » 23 maj 2020 07:08
Nogen herinde nær Kjellerup der kan hjælpe mig med min Scotte Black Star 10 kw...Kører et døgn og melder så ingen ild/ brændsel,desværre har jeg begrænset forstand på det og min udlejer vil ikke hjælpeog en tekniker er dyr :-( Bor 8620 Kjellerup
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: ca 7,8
Givet likes: 764 gange
Modtaget likes: 379 gange
Re: Fejlmelding Scotte Black Start 10kw
Indlæg af Lintz » 23 maj 2020 07:14
PiaKrogh skrev:
23 maj 2020 07:08
Umiddelbart kan der lige være flere ting galt.
"Ingen ild" kan være din lux måler som ikke virker. Hvis den ikke virker tror fyret at bålet er brændt ud selv om der er ild i pillerne.
Men hvis du siger den kan køre et døgns tid tror jeg ikke det er det.
Det kan også være at dit fyr ingen piller får tilført.
Sneglen/Sneglene kører ikke - Tilførelse af piller kan være blokeret (fremmelegeme i silo)
Din pilleafvejning kan også være forkert så den ikke får korrekt mængde piller.
Er det et problem som har været længe kan det jo også være det simpelthen ikke er indstillet korrekt.
Accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 131 gange
Indlæg af pille bruger » 23 maj 2020 07:32
PiaKrogh skrev:
23 maj 2020 07:08
Din minimumeffekt er for lavt indstillet.
Derfor går fyret ud i lav drift.
Gå til siden med opstart første gang og følg den guide. :great:
Hvis du ikke kender din version så sluk fyret, strømmen af - strøm på og så står det i display et kort øjeblik.
383CI
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af 383CI » 23 maj 2020 11:11
pille bruger skrev:
23 maj 2020 07:32
Det er en mulighed, JA, men hvorfor går der så et døgn inden den brænder ud? Hvis det køre lav drift efter 3 timer burde det jo så også gå i stå der.
Som nævnt, der kan være mange årsager, nogle værre end andre, og jeg, modsat andre, tænker det er meget svært at komme med endegyldige løsninger uden at stå ved fyret.
Det har formodentligt kørt som det skal? I vinters.
Indlæg af pille bruger » 23 maj 2020 12:04
383CI skrev:
23 maj 2020 11:11
Følger man resten af den udeladte besked, så får man også rettet op på det.
Det er ikke nødvendigt at udpensle alle detaljer til alle.
For nogle virker alt for mange unødvendige og overflødige betragtninger forvirrende.
Så når min anbefaling er læst og forstået og udført korrekt, så fungere fyret perfekt.
Ja, noget kan være defekt, men det finder man når man udføre guiden.
Det behøver ikke at være så kompliseret at have et pillefyr.
383CI
Indlæg af 383CI » 23 maj 2020 15:51
pille bruger skrev:
23 maj 2020 12:04
Jamen det er jo helt perfekt så, så er problemet jo løst.
Så er enhver mulighed for slidt kondensator, slidt snegl, for meget smuld i sneglen (der jo ellers plejer at være en forklaring på alt) eller andet jo udelukket, det er dejligt nemt, jeg beklager at have kompliceret tingene. '
// 383 der lusker ud med ??? om hvordan en slidt kondensator afsløres i guiden, men ikke forventer svar. Fejlen og løsningen er jo dejlig entydig, det er nemt, virkeligt nemt.
Indlæg af pille bruger » 23 maj 2020 15:58
383CI skrev:
23 maj 2020 15:51
Så er enhver mulighed for slidt kondensator eller andet jo udelukket, det er dejligt nemt, jeg beklager at have kompliceret tingene.
Slidt kondensator eller andet new19
Prøv at bruge 2 minutter på at forstå teksten.
Lintz
Indlæg af Lintz » 23 maj 2020 18:47
Skal vi prøve at hjælpe trådstarter istedet. 😊
Mvh Lintz
Fiffer
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 152 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Fiffer » 23 maj 2020 20:05
Desværre tror jeg ikke jeg er den eneste der har mistet lysten til at skrive indlæg, da atmosfæren herinde ikke fordrer til debat længere, for mit vedkommende er årsagen især 383ci, og tror ærlig ikke jeg er den eneste der mener det. Jeg mister simpelthen lysten til at svare folk, når Der bliver sat spørgsmålstegn ved ved alle ens indlæg. På stokerforum.dk Har 383ci også skabt sig i efterhånden længe, og debatten er også derinde minimeret til efterhånden ingenting. Det er gift for et forum som dette når tilpas mange mister lysten til at lave indlæg, og i sidste ende dør det en langsom død. På Både stokerforum og her på stokerpro var der før en levende, og livlig debat, det er der ikke længere, det kan man så tænke lidt over. For min part synes jeg det ærgerligt det er endt sådan. God lørdag til alle.
Færden på Forum
Mudderkastning er ikke tilladt. Gentagne overtrædelser vil medføre bortvisning.
Hvis du mener at en bruger handler i strid mod reglerne, så skal du anmelde det til Teamet.
Du må ikke begynde at kommentere det i trådene eller oprette nye emner hvor du ytrer din utilfredshed over andre brugere.
Uanset dine hensigter ses dette som mudderkastning, og det vil der blive slået hårdt ned på. #
Lintz/Redaktør
10 kw nbe 1016 kedel,plus gaskedel som backup, 140 kvm hus, murer af Guds nåde.
383CI
Indlæg af 383CI » 23 maj 2020 23:16
Lintz skrev:
23 maj 2020 18:47
Mvh Lintz
Problemet er jo løst for længe siden, så det er allerede sket.
Det er jo, intet mindre, end fantastisk med endegyldige sandheder, det er jo dejligt enkelt og nemt.
Enkelt at finde ud af, gør sådan og sådan, så virker det. Det bør enhver jo kunne finde ud af.
Vi skal hjælpe hinanden, internettet store styrke at at de alvidende kan oversvømme ignoranterne og de uvidende med den store, og helt enkle, sandhed.
Jeg vil, personligt, læne mig tilbage og nyde bestrålingen af uvurderlig visdom og glæde mig over at en sådan tilsmiler mig i så rigelig grad.
Mudder? Jeg ser intet af sådan, hverken at kaste med eller at slå I, ikke engang træpiller. Jeg glæder mig udelukkende over igen at blive beriget med ny viden, det er stort.
Fremtidige indlæg skal omhandle hjælp til trådstarter.
Lintz / Redaktør
