Side 1 af 1
Ny bærærende væg inde i huset
: 01 maj 2020 09:09
af reneg76
Hej Allesammen.
Vi er ved at renovere vores hus, i den forbindelse skal vi have etableret en bærende indervæg i huset,
er der nogen der kunne hjælpe med en forklaring på hvordan sådan en opbygges (sokkel, dybde osv.)
selve væggen skal være i LECA (10 cm tykkelse) for at følge resten af huset.
På forhånd mange tak.
Re: Ny bærærende væg inde i huset
: 01 maj 2020 09:49
af Bri_Jac
en bærende væg kræver en ingeniør beregning der dokumenter at det som efterfølgende bliver bygget holder som det skal. en bærende væg er jo IKKE kun med til at bære huset, det er med til at stabilisere huset grundet vindpåvirkning, så dit hus IKKE falder sammen som et korthus.
Der skal også tænkes på (beregnes) hvordan den nye væg skal gå i indgreb på eksisterende bærende vægge og tagkonstruktion
Jeg antager du IKKE forinden har fjernet en bærende væg, da det skal godkendes inden nedrivning
Se evt lidt på denne side, jeg har intet med firmaet at gøre, men det giver lidt info
https://abclausen.dk/ydelser/privat/nedrivning-af-vaeg/
: 01 maj 2020 11:53
af reneg76
Hej Bri_jac
Du skal have mange tak for din tilbagemelding, vi har dog allerede haft en bygningskonstruktør/ingeniør ude og har kigget på væggen, han har lavet en rapport hvor i der står at det kun huset ydervægge som er bærende, men da jeg altid fortrækker at være på den sikre side ønsker jeg at lave en bærende væg, så derfor vil jeg meget gerne om der var noget som kunne guide mig til dette, se venligst mit oprindelige indlæg.
På forhånd tak.
: 01 maj 2020 20:59
af MichaelK
Jeg skal prøve at give et bud.
Væggen skal selvfølgelig have et fundament at stå på. Under den nye væg bryder du gulvet op, og i jorden
graves en rende 20 cm dyb og bare en skovlbredde i bredden. Denne rende fyldes med beton, og højden
tilpasses så det passer med skiftegangen du skal have i højden. Sørg gerne for at der er mindst 1 skifte
blokke, inden du når op over færdig gulv. Så er det bare at mure blokke til væggen er færdig
: 02 maj 2020 21:14
af reneg76
Hej Michael
Mange tak skal du have :-)
: 02 maj 2020 21:25
af Bri_Jac
reneg76 skrev: ↑01 maj 2020 11:53
Hej Bri_jac
På forhånd tak.
Hej typisk er folk jo ved at fjerne en bærende væg siden de vil opbygge en ny bærende væg, derfor min undren...
https://www.fc-beton.dk/goer-det-selv-f ... t_744.html
https://membran-erfa.dk/baerende-indervaeg
https://www.bolius.dk/tunge-indvendige-vaegge-19288
