Side 1 af 3
fejl: "max ydelsen er reduceret"
: 22 apr 2020 21:18
af JACstoker
Min nabo har et RBT 25kw, som ofte kommer med denne tekst:
"Max ydelsen er reduceret pga. manglende luft m3/t, ydelsen hæves igen ved normalisering"
er dette en fejlmeddelse eller blot en oplysning ?
hvis det er en fejl, er der så nogen der kender en løsning ?
pft.
Re: fejl: "max ydelsen er reduceret"
: 22 apr 2020 22:04
af pille bruger
JACstoker skrev: ↑22 apr 2020 21:18
pft.
Det betyder at der ikke er tilstrækkelig lufttilførsel til at ønsket forbrænding kan opnås, og derfor reduceres effekten.
Har du en idé om årsagen til beskeden ?
F.eks blokeret friskluftventil eller manglende rens af kedlen / røgrør / skorsten eller brænder.
Et link til styringen ?
: 23 apr 2020 06:53
af 383CI
Et andet bud kunne være en defekt luftmængde, eller tryk, føler som så udlæser forkert til styringen. '
På biler er en luftmasse føler et sårbart komponent der sikker bag filter og ikke tåler noget i indsugningen. Jeg ved dog ikke om RTBèrne måler flow med en flowmåler eller den gætter sig til det udfra en (mod)tryksføler.
Hvis flowet af luft er begrænset som styringen skriver kunne det også være fordi fyrrummet er lukket for tæt så den ikke kan suge ind, men hvordan er problemet opstået?
: 23 apr 2020 07:13
af JACstoker
hermed link til fyret
https://stokercloud.dk/v3/#/jellingevej7/main-page
problemet har været der stort set siden det blev installeret, men det har knebet en del med hjælp fra Installatøren :-(
: 23 apr 2020 07:50
af pille bruger
Kedeltemperaturen er for lav, den bør være mindst 70 grader.
Shunt 55 grader.
Om natten går temperatur kurven nærmest i selv sving, har han gulvvarme hvor indgangs temperaturen er lidt for høj ?
Prøv at sæt gulvvarme indgangs temperaturen ned til måske 30 grader.
Korrektion midt er noget fra afvejningen, så måske er løsningen en grundig kedel rens + rens af brænder og blæserribber.
Husk at holde blæserhjul fast hvis i blæser rent med kompressor.
Lejet tåler ikke 10000000 omdr/sek
Se at friskluftventil er åben, og at der er aftræk i røgrør og skorsten
: 23 apr 2020 07:54
af JACstoker
modtaget tak for råd, jeg vil ændre de værdier du anbefaler.
mht. til denne frisk luftventil, hvor er denne placeret ?
Ja, undskyld min manglende viden, men jeg har kun selv et alm. blackstar 16KW med v10 styring, så der er mange værdier og data jeg ikke kender til fra mit eget.
: 23 apr 2020 11:28
af 383CI
Det er vist mere reglen end undtagelsen "installatøren" ikke aner ret meget om hvad han sætter op og henholder sig til dem med "det hele er automatisk"
Jeg kiggede lige kort på dine kurver og indstillinger. Det skal understreges jeg ikke kender til m3 regulering på fyret, men efter som det er den der driller tænker jeg at ville slå den fra først og få fyret til at køre som det skal uden. Det kan det udmærket, eller rettere, bør kunne justeres til.
Jo mindre gejl, jo mindre kan gå galt og i selv sving.
Er enig i temperaturen bør op fra 60 til 70 grader. Det er standard, så hvorfor de er ændrede er svært at sige. Ligeledes er dine P og I tal standard og her som mange andre steder mener jeg de er for aggressive og derfor svinger ydelses og temperatur kurver uhensigtæmæssigt.
Nu der har været problemer fra start er dem med en målerfejl nok ikke så sandsynligt, mere en forkert indstilling, men igen. Hvis du slår dne fra og får fyret til at lave kaffe fin aske uden kan du slå funktionen til senere og balancerer den så det virker hensigtsmæssigt.
: 23 apr 2020 13:41
af pille bruger
JACstoker skrev: ↑23 apr 2020 07:54
Frisk luft ventilen er et hul i vægen ud til det fri.
Åbningen er nødvendig for at erstatte den luft fyret sender ud i skorstenen.
Derved sikres at der altid er tilstrækkelig luft til forbrændingen
Du har jo også en Frisk luft ventil - ellers er det straks i gang med at lave en.
Det er faktisk et lovkrav at der er en
Og nej, du skal absolut ikke slukke for luftreguleringen.
Så går det da først i ged.
: 23 apr 2020 15:41
af JACstoker
pille bruger skrev: ↑23 apr 2020 13:41
Roger !
Jo jeg har friskluft indtag i væggen til mit fyr :-)
Jeg viste ikke om du henviste til en "lem" på fyret
Jeg skal tale med naboen senere, så vil jeg lige justere til dine anbefalede værdier, og checke om fyrrummet har frisk luft nok.
Smeden havde for øvrigt bildt manden ind at fyret selv slukker når udendørs temp stiger her om foråret - Ja det gør det, hvis fyret får besked om det, og man har valgt en temperatur
Syntes det er så mega tyndt at når man betaler en fagmand for at levere, monterer og indkøre et nyt fyr, at det hele så bare er stort set default.
Det giver desværre et indtryk af at fyret er noget skrammel - hvilket ikke er fair.
endnu en gang tak for de gode råd
: 23 apr 2020 17:00
af pille bruger
JACstoker skrev: ↑23 apr 2020 15:41
Roger !
Når nu fyret er på nettet, så kan du bruge vejrkompenseringen til at hente en udetemperatur,
og derved styre om fyret skal slukke eller være tændt
Så jo, der havde smeden ret.
Men er udeføler i T5 så har du en helt lokal måling
