Akku tank igen
- Stoker IV
- 6
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Akku tank igen
Nu er der indkøbt en 750L akku tank der skal monteres på en orlan 18. Planen er tanken skal opvarmes til maks. 80-85 grader. Men jeg vil jo helst ha 60grader ind. Dertil skal ko så en form for blandesløjfe. Men hvilken model anbefaler i kloge hoveder. Det skal være nemt billigt og virke. Ikke en masse elektronik og smarte moderne løsninger
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Akku tank igen
Så skal du bruge en danfoss rav8 ventil med en ravk føler på, samt en kontraventil
Det er simpelt og har fungeret perfekt ved mig i mange år
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- Stoker IV
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Akku tank igen
Kan ikke lige helt gennemskue hvor den er monteret henne i rørføringen. Føler er stripset fast på fremløb indtil hus. Ik
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Akku tank igen
Ventilen på Johns anlæg sidder på returen. Når ventilen lukker trækkes der fra forbindelses stykket hvor der sidder en fjederbelastet kontraventil. Flot illustreret og lige efter bogen :-)
- Stoker IV
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Akku tank igen
Min hjerne har godt nok lige roteret på højtryk for at regne ud hvordan det system virker
- Stoker IV
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: Akku tank igen
Hedestoker har nogle forskellige kontra ventiler. Nogle hedder bare kontraventil og nogle hedder klapkontraventil. https://www.hedestoker.dk/kuglehaner-og ... tiler.html
Er der forskel og hvilken slags skal det være ?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: Akku tank igen
Den øverste
https://www.hedestoker.dk/1504-kontraventil.html
Husk at rav8 ventilen ikke må være for lille, gerne 3/4” eller 1”
