BS+ 16kw kaput tablet (styring)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 136 gange
Re: BS+ 16kw kaput tablet (styring)
Indlæg af lamborg » 26 mar 2020 17:08
Undskyld men tablet og styringen kan ikke forbinde med hinanden udenom en router . Der skal være en lan ip for at skabe forbindelsen . Hvis man har routeren stående ved fyret den behøver ikke have wan adr så er det fint at stå ved fyret men hvis han kører over sin trådløse router som han har på sin wan forbindelse så er det lige meget hvis den står et helt andet sted i huset . Og har man en lille lokal router som kun søger for forbindelsen mellem tablet og fyr så skal den stadigvæk genstartes for at begge del trækker en ny ip adr så de kan snakke sammen. Du kan også risikere at styringen har en ip adr på hovedrouteren og tablet har trukket en på den anden router så har begge wifi men kan ikke snakke sammen da tablet ikke kan finde styringen .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 125 gange
Indlæg af pille bruger » 26 mar 2020 17:18
lamborg skrev:
26 mar 2020 17:08
Jo, styring og tablet skal og kan forbinde, også uden internet. icon_cheesygrin.gif
lamborg
Indlæg af lamborg » 26 mar 2020 17:31
Ja ja fyn det har jeg forstået :-) Men der må jo være en ip forbindelse mellem dem og der er vil ikke bygget ind i styringen . En router selvom den er lille fylder da en del :-)
Claus
C@sper
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af C@sper » 26 mar 2020 20:51
Nå, jeg ringede til dem jeg troede vidste mest om dette issue, og jeg blev sendt til NBE´s support afdeling. Hurtig respons, og vi fik klaret skærene.
På printkortet på fyret, står serienummeret og password. Man skal lige være OBS på det password IKKE er til at forbinde wifi fra fyret, til tablet´en.
Først sikrer man sig at den nye tablet ikke har adgang til andre wifi netværk - kun RTBxxxxx. Ydermere SKAL placerings tjenesten også slåes til.
Så taster man universalkoden ind for at forbinde til fyret.
Slutteligt skal man starte app´en op, og her skal man så taste brugernavn og password ind, som står på fyrets typeplade, eller på printkortet.
Tak for input folks...
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller Barlinek 6mm
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 4.5T(Okt19-Maj20)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 177 gange
Modtaget likes: 224 gange
Indlæg af pendec » 27 mar 2020 06:57
lamborg skrev:
26 mar 2020 17:31
Og det er der :) RTB kører på sin egen AP, og deraf har den også en AP som tildeler eget ip segment, og derfor kan tablet og RTB tale sammen, og udover det, så skal man have en internet forbindelse for at tale med RTB over internet men lokalt er det en AP, ikke en router.
En router, er i navnets forstand en enhed som flytter noget til forskellige veje (router det) , og ikke nødvendig for at RTB fungerer, bare den har sin DHCP server kørende så er alt ok.
Her er der bare behov for et lokalt netværk, som RTB via wifi giver tablet adgang til så de 2 altid kan tale sammen på et LAN .
lamborg
Indlæg af lamborg » 27 mar 2020 17:16
Ja det var fordi jeg tænkte på min egen som køre via mit lan på min hovedrouter . Men det er jo en v10 som er opgarderet til v13 så jeg var ikke klar over at der var et ap i den nye v13 . Men så giver det jo mening at stå tæt på som fyn fortalte .
Tak fordi du fortalte mig hvad en router er . Nu har jeg godt nok arbejdet på TDC datadøgncenter (NOC) først i århus siden på borups alle i kjøbenhavn fra 1997 til 2014 men jeg kunne jo have glemt det :-)
Claus
