Mini anlæg fra Ernst Drastrup
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 m/iltstyring
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen » 12 maj 2008 17:43
Her er et diagram over et mini anlæg, som er lavet af Ernst Drastrup...
Vedhæftede filer
Mini anlæg.doc
Mini anlæg
(30 KiB) Downloadet 251 gange
Mvh Peter
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Mini anlæg fra Ernst Drastrup
Indlæg af Brian B » 12 maj 2008 18:39
Jeg faldt over 8m2 solfangere af øldåser ? hvordan det ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 115 gange
Modtaget likes: 105 gange
Indlæg af pelle » 12 maj 2008 19:05
http://www.solbygger.dk/bygdinegensolfanger.htm
Det er såmænd nogle sunstrips, Ernst Drastrup har opfundet . Har man tiden og lysten til det kan man lave billige og gode solfangere. Øldåser er jo af aluminium. Og er derved godt "ledene" Ups!! Men til selvc. må det endelig ikke laves som på den side jeg lagde ind. Alle de snoninger giver alt for meget modstand. Så skal det samles med fordelerrør/manifoldrør i stedet for. Det er da godtnok vigtigt lige at få det med.
Det tror jeg egentlig ikke dem på vedlagte side, er helt klar over.
Man kan også lave fangere af " 1- lags radiatorer". Man kan jo også bare købe nogle. Det kan gøres på mange måder.
Med venlig hilsen
Pelle
pelle
Indlæg af pelle » 12 maj 2008 23:16
Det er vigtigt at den side jeg lagde ind, blot er for at illustrere, øldåser trukket på kobberør. Man må aldrig, lave snoninger på strips. Og til selvc. vil det virke temmelig dårligt. Og hvis det er til pumpe, vil det give en unødig modstand. Det er sådanne ting der gør om pumpen skal køre på trin 1 eller trin 3.
Så fik vi lige slået det på plads.
Med venlig hilsen
Pelle
