sikkerhedsagragat til trykekspension
aastrup
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup » 12 maj 2008 07:03
Hvor må eller skal sikkerhedsventilen monteres skla det være på frem eller retur
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: sikkerhedsagragat til trykekspension
Indlæg af Flunk » 12 maj 2008 09:16
Det er ligemeget, den skal blot sidde så der ikke er afspæringsmulighed mellem sikkerhedsventil og kedlen.
aastrup
Areal: 250
Indlæg af aastrup » 12 maj 2008 09:33
ok tak for svaret for der er vist delte meninger om det så hellere spørge en gang for meget end forlidt
MVH.AASTRUP
aastrup
Areal: 250
Indlæg af aastrup » 14 maj 2008 20:31
hvad er der galt der er ingen vand i trykekspensions beholder
MVH.AASTRUP
levi
Indlæg af levi » 14 maj 2008 20:40
Der skal ikke være vand i trykekspansionsbeholderen - der er en "fodbold" inde i ekspansionen, og det er den der bevæger sig når vandet udvider sig - OG trækker sig sammen - så trykket nogenlunde holdes konstant - nogenlunde :0)
Btw. Vedr. dit spørgsmål vedr. parametre til pumpen i din styring - styringen styrer selv pumpen, du kan ikke selv indstille start/stop :0)
aastrup
Areal: 250
Indlæg af aastrup » 14 maj 2008 20:44
ja men i den til brand slukning er der da vand i vedr. pumpe skal den da stilles til xxx antal grader så det har jeg da fundet udaf men skal den starte og så køre forvarming hele tiden eller
MVH.AASTRUP
levi
Indlæg af levi » 14 maj 2008 20:48
Der er vand i dem begge - men ikke meget - der er blot "tryk" og en vis mængde vand uden om "fodbolden". (Ved. brandslukningen har du jo en kontraventil, som sørger for at vandmængden i tanken ikke løber tilbage i installationen).
Der er ikke 25 Liter vand i tanken, måske ca. 10 Liter, resten er luft.
Jeg ville stille pumpen til at starte ved omkring 45 grader (Troede ikke man kunne stille den, men det er jo også den helt nye styring du har fået- så smart nok). :0)
aastrup
Areal: 250
Indlæg af aastrup » 14 maj 2008 20:56
jo men der er efter hvad man kan høre ingen vand i tryk men helt fyldt i brand
MVH.AASTRUP
levi
Indlæg af levi » 14 maj 2008 21:01
Det er fordi der er mere tryk på dit brugsvand - så er tanken det fuldere da membranen er fortrykket til ca. 1,5 bar.
aastrup
Areal: 250
Indlæg af aastrup » 14 maj 2008 21:03
ok så luder det ik som en fejl fra min side
MVH.AASTRUP
