Håndtag til rensning aff røgrør virkelig skyld i tempstigning og højere kW?
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller Barlinek 6mm
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okt18-Maj19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 176 gange
Modtaget likes: 212 gange
Indlæg af pendec » 13 feb 2020 20:07
Nogen som kan understøtte den teori om røgrør og kW og røgtemp måling / forbrug???
Måske @mgmone ? Da jag købte, fik jeg bare at vide at de godt nok blev svære at trække i, hvis jeg skippede for mange dage men ikke konsekvensen af , ikke at gøre det udover dette. Forbrug og røgtemp føles da rimelig vigtige i dette sammenhæng :D
Var det stormen, så kunne jeg forstå det så bedre ud imorges men nej, der var den på 8kW, som sagt stabil.
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 110 gange
Re: Håndtag til rensning aff røgrør virkelig skyld i tempstigning og højere kW?
Indlæg af thy » 13 feb 2020 23:29
pendec skrev:
13 feb 2020 20:07
ikke forstået??
går da ud fra røgtemp osv burde blive lavere ved brug af rense anordning..rense fætter ku selfølgelig måsge ikke gå helt på plads igen og måske så slippe noget forkert forbi
pendec
Indlæg af pendec » 14 feb 2020 07:36
thy skrev:
13 feb 2020 23:29
ikke forstået??
Det var denne bemærkning som jeg førte ud i livet og testede.
Jens skrev:
15 dec 2019 15:59
Angående semi-automatisk rens af røgrør, så er det på Comforten et håndtag man hiver i 5-10 gange en gang om ugen, hvis man husker det, men om der går 2 uger har såmænd ikke den store betydning.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 63 gange
Modtaget likes: 129 gange
Indlæg af lamborg » 14 feb 2020 16:14
Mange bruger røgtemp til at indikere at der skal renses.
Asken lægger sig jo på fladerne og virker isolerende derfor køre fyret en højere effekt for at kompensere herfor og din røgtemp stiger fordi fyret ikke aftager så meget af varmen inden den futter ud i skorstenen. Så hiv i håndtagene det er klart det mest effektive rent økonomisk.
Hvis jeg tager udgangspunkt i mit eget fyr . Når jeg har renset den ca 1 cm aske der ligger på fladerne så falder røgtemp fra 250 gr ned til 120-150 gr så det er jo noget. Jeg gider ikke rense så tit . Ved hver 3 tons men måske skulle man tage sig sammen :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Indlæg af pendec » 14 feb 2020 16:48
Takker, det giver jo mening, sådan var min Bio18 jo også med rengøring, så hvis jeg nu bare tænkte lidt over det, så var svaret foræret af min egen erfaring på bio18 :)
Men super, Lamborg har vist fået genopfrisket mine gamle minder, så holder jeg mig bare ti at give dem et træk en gang om dagen, det har jeg gjort længe men tænkte det skulle testes, som jeg så ikke vil sætte særlig værdi i at undgå :)
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af mgmone » 18 feb 2020 17:45
Jo oftere/mere kedel rens bruges, jo lavere er røg temp og forbrug, modeller med auto rens gør det 2 gange om dagen, om du renser en eller to gange/uge, gør ikke den store forskel, blot du giver den godt med massage hver gang.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
pendec
Indlæg af pendec » 18 feb 2020 21:21
Ja,
så de 14 dage uden at røre dem, var nok ikke en særlig god anbefaling, uden konsekvenser :)
