Regulering af gulvvarme virker ikke
whocarez52
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 5 gange
Re: Regulering af gulvvarme virker ikke
Indlæg af whocarez52 » 13 feb 2020 16:33
Den her tråd er interessant, det ser ud til at der kan være forskellige årsager til at min vmv shunt ikke regulerer korrekt...
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=8145.0
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller Barlinek 6mm
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okt18-Maj19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 177 gange
Modtaget likes: 216 gange
Indlæg af pendec » 13 feb 2020 17:12
Ok, den årsag har jeg ikke hørt om før. Du kan vel justere din central pumpe, og derved bekræfte denne teori hos dig selv?
Jeg mener da , selv nye pumper kan sættes til fast trin, så find hvilke knapper du skal trykke på hvis du ikke har 3 trin på din pumpe, og det er en nyere model. Den på billede er da heldigvis den gamle strømsluger :)
Husk, det er din central cirkulations pumpe, og ikke pumpe på gulvvarme det gælder der. Som presser det igennem pakdåse, som den tråd henviser til fordi trykket og trinet er højt. Det er da værd at afprøve?
pendec
Indlæg af pendec » 14 feb 2020 08:52
btw,
Du fik vist aldrig forklaret hvad man ser på billede i nederste venstre side? Udover gulvvarme kredse i rækken ovenover, har du også en kreds/afløb under dem som løber til?
whocarez52
Areal: 269
Indlæg af whocarez52 » 22 feb 2020 08:18
pendec skrev:
14 feb 2020 08:52
btw,
Hej pendec
Slangen i det nederste venstre hjørne går til gulvvarmen i gangen, som styres på samme måde.
Jeg har i øvrigt talt med en VVS'er, som mente at systemet burde virke og at shunten må være defekt, eller have skidt i sig så den ikke kan lukke ordentligt til. Han kommer og skifter den når han får tid, her i løbet af næste uge. Så må vi bare håbe han har ret...
Hus: 269 kvm
whocarez52
Areal: 269
Indlæg af whocarez52 » 22 feb 2020 08:22
Jeg så i øvrigt i en anden tråd, hvor en med samme type problem blev anbefalet at benytte en tvm-h blandeventil i stedet for det setup jeg har. Det har jeg dog ikke forudsætning for at vurdere om er en bedre / mere korrekt løsning.
Hus: 269 kvm
