delvist varmt vand (TB Mini)
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Influenzalund
Tilmeldt: 05 feb 2020 21:42
Indlæg af Influenzalund » 11 feb 2020 08:13
Hejsa
Vi har i forbindelse med huskøb overtaget et TB mini pillefyr, desværre løb det tør for piller (grundet ferie) og gik derefter ud.
Vi fik tændt det igen, og det brænder sådan set fint :)
Men der kommer ikke varmt vand, det vil sige at varmen bliver ca 30grader i følge termostaten på kedlen (Roca P30). Trykket i kedlen er ca 0.05, kan man efterfylde vand på og i så fald hvor?
Radiatorerne er blevet luftet ud, og fyldt vand på da trykket her var meget lavt.
Er total nybegynder med pillefyr, så enhver hjælp er velkommen. :)
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller Barlinek 6mm
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okt18-Maj19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 176 gange
Modtaget likes: 212 gange
Re: delvist varmt vand (TB Mini)
Indlæg af pendec » 11 feb 2020 08:42
Har du fundet din åbne ekspansionsbeholder, den sidder nok i højden, som f.eks på loft eller lignende, der er så et over-afløb på denne, som forhåbentlig er synlig for dig, så du kan se om der løber vand ud, når der fyldes for meget på anlægget.
Du skal ikke tage fejl af denne beholder og VVB :) går ud fra din varmtvandsbeholder er rimelig stor, ekspansionsbeholder er nok mere 30-50liter afhængig af hus størrelse og tryk krævet.
Efterfyld anlægget med vand , der må du finde en studs som kan sættes slange på, og så skal du bare fylde på indtil du ser slangen fra ekspansionsbeholder begynde at løbe, så er den fyldt og tryk burde være max for den type.
Jeg kan ikke se den skulle have lukket ekspansion, andre tråde beskriver den med åben.
Slangen eller rør burde lede ned til et afløb/rist indendørs, hvis det er lavet efter foreskrifterne. Er det afledt udendørs, så finder du jo nok slangen udenfor fyrrum fra ekspansion.
En studs du kan påfylde på, kan være lukket med et låg men ovenpå vil du se en skrue du kan justere på for at åbne/lukke lige over indgang hvor slange sættes på. Hvis du har set hvordan der blev fyldt vand på, så er det der du skal fylde på.
edit: Dette har nok INTET med varmen på anlægget at gøre men trykket skal være mere end 0,05 :)
Jeg kender ikke kedel som sådan, så omkring hævning af kedeltemp må andre springe til.
Influenzalund
Indlæg af Influenzalund » 11 feb 2020 22:49
Har nu undersøgt det hele lidt, der går 3 rør op på loftet, hvor den der tank står. Det sidste rør kommer oppe fra og er så vidt jeg kan se, den slange der kommer ned deroppe fra.
På bagsiden af mit fyr er der en bolt hvor der kommer vand ud når den løsnes, men der kan ikke fyldes vand på?
Derud over er der vandrør der går ind og ud i sådan en samle ting.
og til sidst et rør der går i skorstenen.
Jeg tænker at den bolt skal skiftes til sådan en studs til at påfylde vand? Men undrer mig også lidt over at det aldrig skulle have været nødvendigt at efterfylde, siden der ikke allerede er sådan en?
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Blinky » 11 feb 2020 23:34
Sælgeren er jo forpligtet til at sætte køberen ind i brugen af huset og dets installationer. Det var nok på sin plads at sælgeren gav dig oplysninger og vejledning i fyrets brug, samt overgav dig brugsforvirring m.v.
Problemet har været oppe før.
viewtopic.php?f=95&t=27759&start=10
pendec
Indlæg af pendec » 12 feb 2020 06:55
Influenzalund skrev:
11 feb 2020 22:49
Jeg tror mere den bolt er til at sætte slange på og tappe fyret når det skal tømmes, så den skal du nok lade være, sådan en har jeg også her.
Der må være et andet sted på dine rør , hvor du har noget som denne:
Som anden foreslår, så får du hjælp fra sælger, eller du må kontakte en vvs'r som kan hjælpe?
Influenzalund
Indlæg af Influenzalund » 12 feb 2020 10:04
I den anden tråd med samme fyr som mit, er der et billede (nr 1) af bagsiden af fyret.
https://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=95&t=27759
Der hvor der på billedet er en studs til påfyldning af vand, har jeg så en bolt istedet. Der kan vel ikke være forskellige steder at efterfylde vand? ind i kedel systemet?
I forbindelse med udluftning af radiatorerne har jeg fyldt mere vand på det andet system og fået et ok tryk ca 1-2bar mener jeg.
hvis der ikke er tryk/vand i kedlen kan den vel ikke varme noget op? eller er jeg helt forkert på den?
pendec
Indlæg af pendec » 12 feb 2020 14:33
12 feb 2020 10:04
Du har ret :)
Hvor vand kan komme ud, kan det også komme ind, det er jo helt korrekt.
Uden vand er det logisk nok umuligt at varme noget op, trykket er der jo for at sikre fremdrift i rørene evt op som kræver flere bar.
Influenzalund
Indlæg af Influenzalund » 13 feb 2020 08:02
Jeg fik igår skruet helt op på 7, og det gav temperatur på ca 60grader hvilket termostaten er indstillet til.
men stadig ikke noget tryk, selvom jeg har fyldt vand på førnævnte studs....
men er komme til at tænke på at da jeg var oppe ved den beholder på loftet, var der sådan en tryk ventil hvor der kom luft ud når jeg trykkede på den... men den skal vel egentlig ikke indeholde luft? altså jeg skal vel have luftet ud før der kan komme tryk på, hvilket vel igen vil øge effektiviteten af fyret?
beklager for de mange spørgsmål :)
pendec
Indlæg af pendec » 13 feb 2020 08:36
Der har vist lige været et indlæg omkring trykbeholder som havde defekt ventil? Kan det være du også har det problem?
Det skulle vist være sådan en ventil som brugt på bildæk? Måske tager jeg fejl :) Det lød til at være grunden til tab i den anden tråd.
Fandt tråden her: viewtopic.php?f=51&t=31464&hilit=ventil ... 20#p344495
Det er ikke samme fyr men ekspansion er jo ekspansion.
Jeg var aldrig oppe og se nærmere på min åben ekspansion beholder på loft, så jeg ved ikke om den også havde en ventil. Jeg fyldte vand på anlægget en gang om året, og holdte øje med afløb fra ekspansion, når det løb, så var den fyldt :)
Influenzalund
Indlæg af Influenzalund » 13 feb 2020 08:42
Da jeg fyldte vand på kom der en lille stigning, men der blev trykket hvor jeg fik vandet fra ved at stige meget markant.
Men skal der være luft i tanken deroppe?
