mini anlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
mini anlæg
Indlæg af john m » 08 maj 2008 21:10
Mit hjemmekomponerede anlæg , 2,3m2 fanger,vesler på retur . Det varmer 10 m2 gulv og holder vvb oppe i temp hen over dagen.Denne løsning da det umidelbart ikke fysisk var muligt med en solvarmebeh.Men lidt har også ret. 8) mvh john.
Mvh John
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Re: mini anlæg
Indlæg af pelle » 10 maj 2008 00:29
Hvis det fungere og du er glad for det, er det jo bare super. :great: Og du har jo også et billigt solvarme anlæg. Du har jo sparet den dyre soltank. Kan du så holde klare dig uden elpatron eller skal du fyre engang imellem. Eller hvad er dine erfaringer med det. Har du mulighed for at lægge et diagram på forum. Det kunne da være helt sjovt at se hvordan det er skruet sammen.
med venlig hilsen
Pelle
john m
Re: mini anlæg
Indlæg af john m » 10 maj 2008 07:13
Her er en skitse, jeg er klar over der kører en del varme retur til fangeren,måske det var bedrer at kører retur direkte gennem veksler? Sløjfen jeg har brugt var der .Pillefyret kører lidt efter behov (selvtænder)det er stadigt koldt om natten :shock:
Mvh John
pelle
Re: mini anlæg
Indlæg af pelle » 11 maj 2008 00:11
det ser godt ud.
du kunne da evt. udvide arealet lidt på solfangeren. Endnu større areal endnu mere dækning og endnu mindre piller. Men alt det ved du jo.
mvh pelle
john m
Re: mini anlæg
Indlæg af john m » 11 maj 2008 07:48
Hej det er også næste skridt,jeg er startet lidt i det små pga. den manglende akkumulering. Men det er ikke noget problem ,og man kan da ikke sige vi mangler sol 8) .Tror også jeg vil ændre vinklen er pt. 20 grader. mvh john.
Mvh John
