Yes - så tog jeg mig sammen og fik slukket fyret for første gang i 2 måneder ! Jeg HAR jo et traume med opstart - sidst hvor jeg fik skiftet herden , i orkanagtigt stormvejr, rodede jeg 5 TIMER !!!! med at få den startet op . Så derfor har jeg ladet den køre - min røgtemp var dog kommet ned på 100-115 stykker selv ved 100% drift , UDEN nogen af keramikpladerne i - så jeg tænkte jeg hellere måtte tage mig sammen inden det blev koldt - det kunne lige passe man stod med et fyr der gik i stå midt i kulden ! Nå - slukke, vente 20 min , systemtemp var nede på 62 grader, og det tog mig en halv time at rense det hele. Jeg fandt ud af, at ikke nok med der lå et kæmpe lag aske på justeringspladen til røgtemp, den var hele tiden lukket en smule - så den fik et ordentligt dask med en hammer, så den nu er totalt åben. Rense-rense, svup og klask - i med en håndfuld træpiller der var søbet i lampeolie, og så kørte det bare. Da var systemtemp allerede nede på 41 grader - men alt jernet var stadig varmt indvendigt -selv keramikbuen - den holder godt nok på varmen lang tid.
Jeg har kun den ene af de 2 keramikplader i over bålet - og røgtemp er nu 150-160 hele tiden :-) Jeg er spændt på næste gang jeg rengør - for jeg synes godt nok der var et tykt lag sod overalt - og meget rustent under det. Især var det svært at skrabe det sidste af ?? Nå , Men jeg tror faktisk også den er blevet mere stabil med drift% efter den kan "få luft" igen - så det bliver spændende at se forbrug de næste dage. Der var selvfølgelig en fed sodring nede i herden - og jeg ved ikke engang om det er værd at fjerne den (gjorde det naturligvis) , for den kommer sikkert omgående igen.
hilsen en ren og glad 27er
