Sommer setup på scotte!
NLA
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse
Re: Sommer setup på scotte!
Indlæg af NLA » 03 feb 2010 17:54
Årh ja! så giver det mening, utroligt hvad man kan lære, når bare man husker at læse det hele :) Havde ikke lige set at den kunne styre pumpen,men skal det være en alpha2??
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 03 feb 2010 20:08
Jeg usikker på, hvad der virkede i version 5. Havde den kun 2-3 uger, og der kom andre strøm på, før den blev byttet til version 6...
Version 6 har urstyring (der virker), også på ren varmvandsdrift. Der er endda vejrkompensering på længden af driftperioderne afhængig af udetemperaturen (kræver en temperaturføler til ca. 70 kr. på eBay). Desuden er der sommerstop (via udetemperaturen) og solstop (i lysmåler) på rumopvarmningen (se evt. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&m ... 8DD92EF23E ).
Man kan også lave stop på rumopvarmningen via trådløs indendørs rumtermostat (se f.eks. http://www.scotte.dk/product.asp?product=156 eller http://www.scotte.dk/product.asp?product=157)..
PS: Da jeg har kompressorrens og vandvandsprioritering, så mangler styringen en udgang til pumpestyring. I stedet har jeg købt denne http://www.scotte.dk/product.asp?product=21 til at styre pumpen med. Føleren er sat i fremløbet, sammen med kedeltemperatur-måleren.
PPS: Der er ingen krav til fabrikatet af cirkulationspumpen...heldigvis...
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af honneymonster » 03 feb 2010 20:21
NLA skrev:Årh ja! så giver det mening, utroligt hvad man kan lære, når bare man husker at læse det hele :) Havde ikke lige set at den kunne styre pumpen,men skal det være en alpha2??
Det kan være hvilken som helst pumpe men ved sommerdrift ville jeg sætte den på trin 1
mvh Honneymonster
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 03 feb 2010 20:41
I følge side 19 på http://www.golan.dk/Files/Billeder/Nyhe ... lation.pdf bør man med et shunt-kredsløb sætte Alpha2-pumpen på en af de to konstanttryk-kurver.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 01 apr 2010 17:10
Hej,
hvordan klarer i den med at returvandet ikke må være
under ca 60 grader,på pladejerns keddel når i kører
stop/start på denne måde?. :roll:
Mvh Madsen.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 01 apr 2010 18:08
Det "farlige" med retur er forskellen på temp mellem netop fremløb og retur. Dette sker ikke med start/stop da alt vandet i anlæget har nogenlunde ens temp.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 01 apr 2010 18:24
Min Woody-pladejerns kedel må i følge dens manual gerne tilføres returnvand ned til 45 grader.
Opop 418 tåler ifølge NBE også i praksis retur-vand under 60 grader. Men man skal selvfølge kigge efter, at der ikke drypper kondensvand ned i askeskuffen.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlæg af stokernut » 08 apr 2010 11:43
madsen12345 » 01 Apr 2010, 17:10 skrev:Hej,
Mvh Madsen.
Jeg ved ikke om det nok, men jeg har sat min (2 stk) pumpe og selve fyret på samme tænd/sluk ur og så er der jo reelt ingen "retur", når fyret slukkes. Jeg er så godt klar over at vandet, som står i rørene jo når ned under de 40 til 45 grader, som er min jf manual, men der er jo ingen gennemstrømning.
16Kw Scotte med 6.35 styring
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 08 apr 2010 19:36
I min første installation var der på trods af to slukkede cirkuationspumper i høj grad selvcirkulation fra varmvandsbeholderen ud i radiatorene i vores 1½ sals-hus. Man kunne nærmest tale om elvarme :(
En tre-vejs-ventil (=en zoneventil) satte en stopper for selvcirkuationen...også havde jeg jo også fået varmvandsprioritet..
stokernut
Indlæg af stokernut » 09 apr 2010 09:41
Selv om der er cirkulation, trods de slukkede pumper, skulle det forhåbentlig IKKE give kondens. Da temperaturen på vandet hurtigt falder til hvad temperaturen er i selve fyrrummet- Kondens opstrå ved temperaturforskelle. Altså 60 grader i fremløb og fx. 30 grader i retur. Ved slukning af fyr, er der ingen fremløb. Selv om vandet cirkulerer lidt, vil fremløb falde til ca. rumtemperastur og det samme vil retur, samt naturligvis seke fyret,
