Varmt vand og varmtvandbeholder ifm. varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
mivm
Tilmeldt: 21 mar 2011 22:26
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af mivm » 03 dec 2019 21:42
Hvordan laver i varmt brugsvand med jeres varmepumpe setup?
De fleste varmepumper uder bedst ved 37°C fremløb, men det er jo næppe nok til det varme vand i varmtvandsbeholderen. Jeg er nysgerrig på hvordan i forskellige opnår den højere temperatur 55-60°C i beholderen.
Skruer varmepumpen op for fremløb når den producerer varmt vand, eller klarer i den resterende opvarmning med en el-stav eller indbygget varmelegeme?
Hvilken beholder er optimal som buffer og varmvandsbeholder hvis jeg skal have ca. 400 liter buffer på mit system. Jeg tænker at én beholder vil være optimal. Jeg kan finde 1000 forskellige buffertanke, men kan ikke lige se for mig hvordan jeg henter det varme vand.
Hvis der er nogle som har en skitse eller lignende ville det være fedt at blive inspireret ud fra det?
Jeg har en ide om, at tilslutte solvarme på et tidspunkt, men ikke med det første.
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 168+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 61 gange
Re: Varmt vand og varmtvandbeholder ifm. varmepumpe
Indlæg af kreller » 03 dec 2019 21:56
Min hæver bare fremløbet og da den er med en lang slynge i stedet for en beholder, så er den ikke så sårbar overfor legionella og kan derfor kører lavere temp end 50gr.
Første sæson med vp kørte jeg 40-47gr uden at føle at vi manglede varmt vand. Denne sæson kører jeg 40-50gr for at se om den så laver varmt brugsvand færre gange i løbet af døgnet og det gør den og elforbruget kan vi ikke se det på.
mivm
Indlæg af mivm » 03 dec 2019 22:00
kreller skrev:
03 dec 2019 21:56
Kan du huske typen på din beholder? Når du skriver slynge mener du så en spiral i toppen af beholderen, som du sender dit brugsvand igennem så det bliver varmet op undervejs, altså som gennemstrømnings princip?
kreller
Areal: 168+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller » 04 dec 2019 06:56
Min beholder er en indedel fra nibe af. Ja det er som du beskriver, dog mener jeg at spiralen starter fra bunden af, hvor varmen til huset strømmer forbi.
mivm
Indlæg af mivm » 04 dec 2019 08:11
Dem har jeg kigget på, for mig virker det genialt. Men jeg har været nervøs for om det giver nok varmt vand. Men det lyder ikke til, at du har problemer.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: elpatron, elvarme, luft/luft pumpe
Areal: 110
Brændsel: Uran baseret elektricitet
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Malmö Sverige
Givet likes: 91 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af Bri_Jac » 04 dec 2019 12:43
@kreller
Hvilke specifik model har du? Nibe varmepumpe f2120-16 Kan du skrive hvilken specifik VVB/indedel du har?
Denne her er med varmtvandsspiral, Er det denne her du har?
VVM 320 – Indemodul*
Indemodul med flerfarvedisplay med overskuelig menu og tydelig info om status, drift og temperatur.
• Fleksibelt alt i et-indemodul til opvarmning og varmt brugsvand
• Integreret varmtvandsspiral, cirkulationspumper, styresystem og el-patron
Bri_Jac
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac » 04 dec 2019 12:57
Svar til mig selv, da jeg ledte lidt videre dette kunne også være VVM310
https://volundvt.dk/Admin/Public/DWSDow ... ochure.pdf
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 73 gange
Modtaget likes: 139 gange
Indlæg af lamborg » 04 dec 2019 14:34
øh kreller . Jeg er lidt nysgerrig på dit udsagn om at fordi det er en lang slynge så kan den køre med temp under 50 gr uden at få legionella bakterier ?? Det forstår jeg ikke rigtigt for bakterien trives bedst mellem 20 og 45 gr og så er det vel ligegyldigt hvordan en beholder er udformet . Det er vel temp det kommer an på ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
alte
Tilmeldt: 29 mar 2012 10:31
Indlæg af alte » 04 dec 2019 19:23
Hej Lamborg, det kan jeg svare på. Jeg har også en Nibe 2120 og 310 indedel.
Jeg undrede mig over at min varmepatron gik i gang i utide, hvorfor jeg kontaktede Vølund, som kunne fortælle, at udstyret hæver pemperaturen ca 2 gange om måneden til en temperatur, som dræber eventuelle legionella bakterier.
Jeg synes det er mærkeligt at de, Nibe, ikke har skrevet noget om det i deres materiale.
kreller
Areal: 168+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller » 04 dec 2019 22:31
Det er en vvm310 jeg har. Vi er 4 og med alle i bad efter hinanden er der ingen problemer med manglende varmt vand. Man bør kun vælge vvm320, hvis man har et badekar der skal fyldes eller har ren gulvvarme i hele huset.
En slynge er ikke så sårbar som en stor beholder er da det hele bliver skiftet når du åbner hanen og ikke opblandet som i en beholder. Men står det stille i 14 dage, så lader jeg den lige kører en luksus hævning til 55gr.
Den hæver til 50gr når den gør det og har du slået elpatron fra, så bruger den kompressoren, Hvilket jeg tænker burde være 1 prioritet.
