kl 15 combi røg i magasin
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: kl 15 combi med 150vvb
Areal: 130
Dagligt forbrug: ca 30 kg nov
Årligt forbrug: håber på 6-7 ton
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon » 05 maj 2008 12:10
hej jeg har lige købt en kl 15 combi der er hvid røg i magasinet og når blæsern starter kommer der røg ud ved snegl ved keddel og ved gear den har brændt tilbage en gang hvor jeg selv fik den slukket og renset ved herd og ved sneglen startede den op igen efter 2 dage begynte den så småt at ryge igen har en røgtemp på kun ca 80-90 grader kan ikke få den længer op udmidbart er det fordi at den laver for lidt at den brænder ned og køre for lidt så den ikke får varmet keddelen op
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: kl 15 combi røg i magasin
Indlæg af Fyrteknik » 05 maj 2008 12:15
Har du haft kedel skilt af ved snegl ?
Mange skiller fyret af i 2 dele for at stille det på plads i fyrrummet, og så glemmer de at fuge
sneglrøret igen, når de samler det igen.
Hvor langt nede brænder dine piller i herden ?
Noget tyder på at de brænder for langt nede, da du ikke kan hæve røgtemperaturen.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
eggertcorydon
Areal: 130
Indlæg af eggertcorydon » 05 maj 2008 12:20
keddel og snegl har ikke været skilt ad ved montering jeg har også en mistanke om at pillerne brander for langt nede kan jeg hæve dem ved at ændre u2 den står på 7
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 05 maj 2008 12:24
Du ændre pillemængen på u 1, som er hvor lang tid snegl køre ind.
U2 er hviletiden mellem hver gang sneglen køre.
Jan Pihl
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 05 maj 2008 12:57
Prøv
u0 = 70grader
u1= 5
u2=20
Til at starte med og så justere u2 så den lige føder der der er nødvendigt.
min er p.t
u1=1
u2=35
Men forbruget er jo også lavt p.t - faktisk så lavt at jeg får glanssod :-(
Men kan ikke få den indstillet til at det ikke kommer.
Overvejer at slukke og så tænde hvis der bliver køligt igen.
/michael
eggertcorydon
Areal: 130
Indlæg af eggertcorydon » 05 maj 2008 20:44
jeg vil prøve at sætte u1 op i weekenden da jeg har slukket fyret pt. jeg vender tilbage når det er prøvet
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW » 05 maj 2008 21:04
vær nu lige opmærksom på at det ikke er unormalt at en KL´er brænder langt nede i herden.
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 05 maj 2008 21:07
Hvorfor er det ikke unormalt ?
Hvis den er justeret rigtigt, så brænder den da hvor den skal.
Jan Pihl
KimW
Indlæg af KimW » 05 maj 2008 21:11
J.P. skrev:Hvorfor er det ikke unormalt ?
Jo men hvofor kan den ikke brænde lavt og være korrekt indstillet?
Tjek lige svaret på det her spørgsmål: viewtopic.php?f=37&t=2075
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 05 maj 2008 21:19
Hvis du mener at lavt er ved den grønne streg, så er det ikke lavt.
Lavt er når den brænder ca. 2/3 cm. længere nede end den grønne streg.
Jan Pihl
Tilbage til "Kl Stoker"
