Solfangere om vinteren — stoppe pumpen?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Mit fyr: Ecotech Laura air plus
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 36 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: Solfangere om vinteren — stoppe pumpen?
Indlæg af BWJ » 28 okt 2019 21:11
pelle skrev:
27 okt 2019 21:57
Jeg ville vælge type 1
Den holder ikke til mange kogninger af anlæg (med garanti)
Køb en klapventil eller en med messingsæde-
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 124 gange
Modtaget likes: 110 gange
Indlæg af pelle » 29 okt 2019 09:01
BWJ skrev:
28 okt 2019 21:11
Det er self. rigtignok BWJ . Jeg havde ikke lige hæftet mig ved matrialet. :great: Nu siger du nok kogning af solvarmeanlægget. Det kan vel helt undgåes hvis man sætter nok bar på anlægget. F.eks 4 bar ved kold tilstand. mener ved 1:3 vand og glykol er kogepunktet over 160 grader. Jeg er nu også tilhænger af at den kontraventil monteres mellem solvarmebeholder og den lukkede eks. beholder. Så, skal aut lufteren ved top af fangerne skiftes ud til en manuel udlufter. Hvis pumpen stopper en varm sommerdag vil det føre til kogning i fangerne hvis trykket er for lavt. Hvis dampen ikke kan komme ovenud da der er en manuel udlufter vil dampen skubbe solvarmevæsken neden ud og ned i den lukkede eks. beholder og kogningen vil ophøre og der sker ikke mere . Den lukkede eks. beh. skal være stor nok til at opsamle alt væsken i solfangerne. Når solen går ned skubber den lukkede eks. solvarmevæsken op i fangerne igen. Så, må man op og lufte ud på taget. Det er self det bøvlede. Men, det kan vel helt undgåes hvis trykket kan komme over kogepunktet. feks 4-5 bar.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ » 29 okt 2019 21:33
pelle skrev:
29 okt 2019 09:01
Helt korrekt at man kan løfte kogepunktet, men det ændrer ikke på temperaturen, og det er den der "dræber" plasticsædet i ventilen.
