Godkendelse og testresultat
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 01 maj 2008 20:13
Hej!
Er der nogen der ved hvor man kan få(evt. downloade) godkendelse og testresultat på scotte??
Mvh thoken
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Re: Godkendelse og testresultat
Indlæg af MHES » 01 maj 2008 21:35
thoken skrev:Hej!
Mvh thoken
Hej Thoken,
Du ku'prøve her http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=213 :great:
Hilsen
Michael
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 02 maj 2008 10:48
Er den testet med skamolfætter?
MHES
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Indlæg af MHES » 03 maj 2008 11:23
Ulrik skrev:Er den testet med skamolfætter?
Hej Ulrik,
Der er ikke sandsynligt at den er testet med "skamolfætter", det er jo noget hjemmelavet ekstraudstyr som tilpasses den enkeltes anlæg, hvis det er nødvendigt.
Jeg var selv en af dem der "fuskede" med skamolfætteren, dengang jeg brugte for dårlige træpiller og kørte eketremt lavlast, men i dag med træpiller fra ER-BO har jeg ingen problemer, og kører uden skamolfætteren.
Hilsen
Michael
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af madmax » 05 maj 2008 15:18
Hmmm hvad er sådan en skamol dims for en??
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 06 maj 2008 00:39
En skamolfætter er en slags tunnel du bygger oven på herd i din scotte brænder således herden minimeres hvormed forbrændingen optimeres til lavere effekt end brænder er bygget til.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Indlæg af Ulrik » 06 maj 2008 11:16
MHES skrev:Hej Ulrik,
Hilsen
Michael
Jeg har faktisk haft kontakt til en af forumets brugere netop vedr. test med skamolfætter.
Han undrede sig over de billeder der var på DTI hvor man utydeligt kunne ane en skamolfætter.
Brugeren kontaktede derfor DTI og fik oplyst at den rent faktisk var blevet testet med en skamolfætter.
Han fik yderligere oplyst at han skulle kontakte NBE for at få en sådan tilsendt da de hører til anlægget.
start2008
Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Skælskør
Indlæg af start2008 » 08 maj 2008 10:41
Ja. Det var mig der henvendte mig til Ulrik.
Jeg bemærkede at woodyen havde en anden styring (magen til den der sidder på en benekov) Samt at der var monteret en skamol fætter.
Testresultat viste at woodyen kunne gå ned til 3,9 kw, mens de 2 andre test med samme brænder kun kunne gå ned til 5 kw.
Problemet med woody brænderen er at den er designet til og køre op til 25 kw, og derfor har en stor hærd.
Derfor er det svært at få en fornuftig virkningsgrad ved lavlast.
Hvis man køre lavlast på brænderen, og står og kigger ind på flammen, så kan man se at de piller der bliver indført i hærden kigger og forgasser i rimeligt lang tid, inden de bryder i brand. Samtidigt er flammen relativt lille, så gasserne (energien) bare forsvinder uforbrændt uden om flamme. Da flammen er lille løber noget af forbrændingsluften også uden om flammen, uden og deltage i forbrændingen, hvilket altså vil sige at man er nød til at køre med højere luftoverskud (højere røggas tab). samt at temeraturen omkring flammen bliver lavere.
Ved at montere en skamol fætter, laver man forbændingsrummet mindre, hvilket gør at flammen bliver mere koncentreret/fylder hele skamol fætteren/hærd. Derved forhindre man at gasser kan forsvinde, man hæver temperaturen omkring flammen, så man sikre at alle gasser bliver brændt af, og sikre man også at al forbrændingsluften bliver ført gennem flammen (mindre luftoverskud)
Da jeg altid har hørt (også fra NBI selv) at deres iltstyring ikke duer/det er ikke mere økonomisk at bennytte iltstyring. (NBI´s styring regulere iltprocenten ved at ændre på pilletilførsel, hvor alle andre regulere ved at ændre på blæserhastighed, da det er en meget hurtiger reguleringsform. Samt at brænderen kræver højere luftoverskud ved lavlast, da noget af luften ikke deltager i forbrændingen, og så kan styring kan ikke altid finde ud af om den køre høj eller lavlast (har jeg hørt))
Jeg henvendte mig til teknologisk for at høre om jeg havde ret i min antagelse om at anlæg var testet med skamol fætter, og anden styring.
Det havde jeg.
Jeg fik afvide at skamolfætter skam var standart på anlægget, og at det måtte være en fejl at de ikke var sendt med. Jeg skulle bare henvende mig til NBI for at få en tilsendt.
Styringen var den der blev solgt med anlægget på det tidspunkt det blev testet, den styring der bliver solgt med anlæget idag var en videreudvikling (De 2 andre anlæg der blev testet samtidigt, havde den "videreudviklede" styring, men blev testet uden iltstyring, så hvorfor ikke alle anlæg er testet med "videreudviklingen" er lidt mærkeligt )
Jeg sendte en email til NBI, og bad om en skamolfætter, men da jeg efter 14 dage ikke havde hørt noget ringede jeg til dem. Her fik jeg afvide at jeg godt kunne få en skamolfætter, men at det ikke var standart på anlægget, da den højere temperatur i forbrændingen, i forbindelse med dårlige piller kunne medføre problemer med fastbrændt slagger i hærd.
Jeg fik min skamolfætter, og der er ingen tvil om at det giver en bedre forbrænding mellem 10 og 30% last på brænderen (der køre den 80% af tiden).
I fyringssæsongen må jeg rengøre hærden ca hver 10 dag. Det måtte jeg også før, nu sidder slaggen bare længere inde, og er brændt fast på hærden. For mig er der ingen tvivl om at en skamolfætter er et hit.
Men jeg syntes det er meget skummelt at NBI sender en modificert brændere, med anden styring. til test på teknologisk, specielt når NBI så oplyser at modificeringen kan give problemer ved normal brug.
Efter min henvendelse har Teknologisk fjernet billeder af anlægget med gammel styring, samt billede med skamolfætter, og erstattet det med andet billede
Jeg vedhæfter mailkorspondance
mvh jesper
Fra: Anette Brønnum [mailto:Anette.Bronnum@teknologisk.dk]
Sendt: 8. april 2008 12:14
Til: Jesper Nielsen
Emne: SV: Henvendelse modtaget via hjemmesiden
Hej Jesper
Beklager den lange svartid, men jeg har nu snakket med Jannich Hansen fra NBE. Han er ikke så meget på virksomheden i øjeblikket, og kan derfor være svær at træffe, men du kan henvende dig til ham enten pr. tlf. (xxxxxxx ) eller pr. mail (xxxxxx@nordjysk-bioenergi.dk), og dels få snakket om styringen (woody er prøvet med to styringer) og dels bede om at få tilsendt "taget" som skulle have været med ved leveringen. Jeg har ikke oplyst ham dit navn.
Du er velkommen til at henvende dig igen.
Anette Brønnum
TEKNOLOGISK INSTITUT
Vedvarende Energi & Transport, tlf: 7220 1000/ tlf. (direkte): 7220 1313
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus
Fra: Jesper Nielsen [mailto:jessin@tennis.dk]
Sendt: 26. marts 2008 14:15
Til: Anette Brønnum
Emne: Henvendelse modtaget via hjemmesiden
Sendt fra:
http://www.teknologisk.dk/energi/911,3
Sendt dato:
3/26/2008 2:15:14 PM
Afsender:
Jesper Nielsen
Afsender email:
jessin@tennis.dk
Besked:
Test af NBI/Woody anlæg; Jeg har bemærket at det woody anlæg i har testet har en anden og bedere styring end det som woody anlæg sælges med, samt at på billedet ser det ud som om der er lagt et "tag" hen over brænder. Dette er også et trick som mange brugere har fundet ud af hæver virkningsgraden ved fyring i lav last, men besværliggør rensning. Og det er altså ikke noget fyret bliver solgt med, eller gan købes til fyret mvh jesper
