Ny Fotosensor opfører sig mystiks
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af MortenW » 12 okt 2019 12:28
Jeg har installeret en ny NBE Fotosensor høj følsomhed i stedet for den gamle model.
Under optænding ser Fotosensoren igen lys selvom der er stor flamme nede på herden. Jeg stoppede så fyret da det virkede som om noget ikke var korrekt. Men under nedkøling begyndte Fotosensor så at registre lys.
Nogen bud på hvad det kan skyldtes - kan det hjælpe og bytte ledninger (rød og sort) ned på printet? - eller er der noget andet galt?
MortenW
Areal: 134
Re: Ny Fotosensor opfører sig mystiks
Indlæg af MortenW » 12 okt 2019 13:03
Problem løst byttede rundt på ledningerne. Men svært at vide hvordan de skal sidde når det ikke står noget på printet anden end "Foto"
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 72 gange
Modtaget likes: 136 gange
Indlæg af lamborg » 12 okt 2019 15:37
Har du ret i men det virker nu også mystiks at du når det er vekselsspænding skulle bytte rundt på ledningerne især når den nu kunne vise lys under nedluk ??
Claus
Fyrmester på lamborghus
