hjælp akkumulering ajva 10 evt ernst solkongen
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Re: hjælp akkumulering ajva 10 evt ernst solkongen
Indlægaf pelle » 03 maj 2008 14:31
Det er dælme en god ide. Og en masse ovenpå. Det ville være godt hvis rørføringer kommer nedefra og op. Således at de danner en varmelås. Varmen kan ikke finde nedad. Det kommer jo også helt af sig selv, hvis du laver selvcirkulation.
med venlig hilsen
Pelle
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlægaf stokerbent » 03 maj 2008 18:35
Her er en tegning over mit anlæg. Det er ernst der har været behjælpelig med at udføre den
Har i nogle foreslag til dimensioner på div rør i opstillingen
Ernst kan man ikke bruge to beholdere på 150 også lave noget styring der skifter mellem de 2 tanke. Grunden til jeg spørger er fordi to der er svejst sammen vil de ikke give noget forurening af vandet, altså fra svejsningerne samt har jo pt en kappebeholder på 160l så kanne jeg jo bruge den samt købe en anden på 150l også koble den til på en eller anden måde
er automatikmekaniker og har div plcer osv til at ligge. Tænkte på om man ikke kunne bruge sådan en 3 vejs ventil til at skifte mellem beholderne
så et diagram du havde lavet hvor der blev brugt en 4 vejsventil til at styre noget gulvvarme det var noget med man kunne bruge retur vandet til at køre over gulvarmen for at få retur vandet til solvarmen helt ned i temp. Ved ikke om du har det diagram eller evt kunne motificere mit til sådan noget
men endnu engang tak for diagram og den hjælp du yder
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlægaf stokerbent » 03 maj 2008 18:38
pelle skrev:Det er dælme en god ide. Og en masse ovenpå. Det ville være godt hvis rørføringer kommer nedefra og op. Således at de danner en varmelås. Varmen kan ikke finde nedad. Det kommer jo også helt af sig selv, hvis du laver selvcirkulation.
med venlig hilsen
Pelle
dem der skal bruges til monometere skulle da helst ikke have varmelås så viser de vel ikke rigtigt
pelle
Indlægaf pelle » 03 maj 2008 19:54
Mener du ikke termometre. det er ligemeget. De kan sidde som det passer dig. Mine sidder i fyrrerummet undertanken som står på loftet. En termisk føler indeholder en vædske der udvider sig.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlægaf Ernst Drastrup » 03 maj 2008 22:17
Hej Bent Henriksen,
nu prøver vi at lægge et diagram ind.
Diagram over AJVA anlæg til Bent Henriksen.doc
Diagram ajva
(43 KiB) Downloadet 48 gange
Mvh Ernst.
pelle
Indlægaf pelle » 03 maj 2008 22:22
Hip Hip Hurra . Så lykkedes det endelig for dig, Ernst. Det ser godt ud.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlægaf stokerbent » 03 maj 2008 22:38
Ernst Drastrup skrev:Hej Bent Henriksen,
Mvh Ernst.
Ja det er ikke så svært at lægge billeder og diagrammer ind
keep up the good work
Ernst Drastrup
Indlægaf Ernst Drastrup » 04 maj 2008 21:41
Hej Bent
Det med to adskilte beholdere, vil jeg lige gå og tænke lidt over. Umiddelbart vil svaret være nej.
De skal svejses sammen, og der vil ikke blive urenheder efter sådan en svejsning.
Så vidt jeg husker, skrev jeg også, at du skal fyre godt op i de to første dage 85 - 90 grader, så behøver du ikke montere nogen magnesiumsanode, for der vil ved en høj temperatur udskille sig en lille belægning, som er i stand til at beskytte beholderen indvendigt.
Jeg har ikke tid til det i morgen, da jeg skal til Kolding med tre Stirlingmotorer, som jeg har solgt.
Den store af dem skal ændres lidt, så den kan komme til at køre på Brint nede på Energicenter Syd i Kolding, hvor Lars Campradt er Energivejleder.
M.v.h.
Ernst Drastrup.
Arden
Første smed med solvarme i DK.
Se min webside.: http://solvarmeeksperten.blog.com/
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlægaf stokerbent » 05 maj 2008 08:25
M.v.h.
Ernst Drastrup.
Arden
ok det lyder da spændene med de motorer så kan vi måske snart få vores eget lille brint kraftvarmeværk til at stå ved siden af stokeren så den får gratis strøm
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlægaf stokerbent » 14 maj 2008 14:44
Diagram_over_AJVA_anlæg_til_Bent_Henriksen.doc
(47.5 KiB) Downloadet 51 gange
Her er lige et opdateret diagram
Tilbage til "Solvarme"
