Ukendt pillefyr
Rubber duck
Tilmeldt: 13 sep 2019 21:25
Ukendt pillefyr
Indlæg af Rubber duck » 13 sep 2019 21:32
Jeg har dette fyr i mit hus som stod her da jeg købte huset (dødsbo) jeg mangler hvilken slags det er så jeg kan finde en instruktionsbog til den da sneglen går skævt og pillerne knuses og stopper sneglen.
Håber I kan hjælpe
Vedhæftede filer
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller Barlinek 6mm
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okt18-Maj19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 170 gange
Modtaget likes: 210 gange
Re: Ukendt pillefyr
Indlæg af pendec » 13 sep 2019 21:47
Normalt sidder der en label på bagsiden med serienumre og fabrikations dato og model og andet. Måske er det at prøve at få taget lidt billeder af bagsiden og få svaret der.
HFR
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Modtaget likes: 3 gange
Re: Ukendt pillefyr
Indlæg af HFR » 13 sep 2019 21:52
Det kunne ligne et Goliath
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 142 gange
Modtaget likes: 139 gange
Re: Ukendt pillefyr
Indlæg af MichaelK » 14 sep 2019 07:26
Synes også JA stoker har samme opbygning?
»Der findes intet mere sikkert tegn på sindssyge, end at gøre det samme om og om igen og så forvente, at resultatet hver gang er anderledes«
Citat: Albert Einstein
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 129 gange
Re: Ukendt pillefyr
Indlæg af Bigfoot » 14 sep 2019 08:27
bemærk det er af den årgang hvor man byggede sådan noget på noget salamander agtig kedel.
Dengang var det lovligt at bygge det selv, ud af forskellige moduler man nu kunne stykke sammen.
Jeg har været med ude til en del af den slags anlæg her i området, og historien endte på samme måde hver gang - ud med lortet og ind med noget der virker.
PellX21
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Modtaget likes: 22 gange
Re: Ukendt pillefyr
Indlæg af PellX21 » 14 sep 2019 08:29
Jeg tror det er en 22kw Goliath - den minder lidt om KL stokerne (Klimosz fra Polen). VVS-eksperten solgte dem før de skrappere regler trådte i kraft.
Min gamle salamander kører forresten glimrende - men det er så med en pillebrænder med automatisk tænd/sluk :D :great:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Re: Ukendt pillefyr
Indlæg af Flammen » 14 sep 2019 09:32
den er helt magen til min genboes goliath.
de knuste piller og blokkeret snegl skyldes en sod/slagge ring et stykke nede i brændehovedet. det er det støbejerns pibehoved inde i kedlen.
det er noget bøvl at rense.
pendec
Re: Ukendt pillefyr
Indlæg af pendec » 14 sep 2019 18:58
Den må da give et godt tilskud når man udskifter? bare man selv søger det, altså... Tror der er en @Troldmand. her på forum som ved hvordan man får gode tilskud, har jeg læst.
Jeg fik sølle 1100kr for mit bio18 , som dog kun var fra 2007.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Givet likes: 118 gange
Modtaget likes: 124 gange
Re: Ukendt pillefyr
Indlæg af Troldmand. » 14 sep 2019 19:54
pendec skrev:
14 sep 2019 18:58
Man får ikke meget for at skifte fra et pillefyr til et andet. De helt store klokker ringer først, når man går fra pillefyr fra før 2010 og til varmepumpe. Overvejer man at skifte varmekilde på et tidspunkt, så husk at gemme kvitteringer på brænde så langt bagud som muligt. Et pillefyr fra før 2010 giver ca. 7000kr i energitilskud ved skift til varmepumpe. Har man fastbrændsel kedel, får man det samme som med pillefyr. Problemet med tilskud størrelse er ofte for dem der har fastbrændselkedel, at de ikke kan dokumentere forbrug på kvittering. Har man noget ægte hjemmebyg pille brænder på en oldnordisk kedel, kan resultatet se helt anderledes ud.
pendec
Re: Ukendt pillefyr
Indlæg af pendec » 14 sep 2019 20:34
Troldmand. skrev:
14 sep 2019 19:54
Goliath? Den må være fra før 1990 :) Stod det ikke tidligere i tråden, som "selvbyg" :) Nå, lidt sjovt.. Næsten som oliefyr før 1995 som også giver højere tilskud der hvor jeg har set det men ikke i 7k klassen, her gav de ca. 2200kr ved ældre oliefyr.
Anyways som nævnt, den må være værd at skifte ud med noget nyere biobrændsel eller vp hvis huset kan, det lyder rigtig gammel og er man ikke inde i disse gamle modeller, så kan det ikke være løsningen, hvis bare budgettet har lidt plads.
