luft-luft montering Top eller bund i stuen?
Spørgsmål vedr. varmepumper
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller Barlinek 6mm
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okt18-Maj19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 172 gange
Modtaget likes: 210 gange
Indlæg af pendec » 11 sep 2019 19:08
Der skal monteres en luft-til-luft hos en i familien, og jeg synes at huske min egen blev anbefalet sat op i gulvhøjde, hvor jeg så alligevel valgte at montere i toppen ved loft, som nok gav dårligere udnyttelsesgrad.
Andre som har en holdning til montering og position af sådan en fætter?
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: luft-luft montering Top eller bund i stuen?
Indlæg af From » 11 sep 2019 19:15
Jeg ville sætte den lavt for at få en mere jævn varmefordeling.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 85 gange
Indlæg af Hjemme teori » 11 sep 2019 20:09
Mine sidder i loftet, fordi den ellers optager for meget plads.
Hvis den sidder ved gulvet:
1. kan man ikke stille noget op ad væggen.
2. Der kan ikke stilles noget foran.
Og hos mig cirkulerer den fint luften i hele rummet, så tror det der kan vindes, er forsvindende lidt.
Skal den opvarme et meget stort areal?, kunne det måske give lidt, men det rækker min erfaring ikke til.
Den ene opvarmer 30kvm, den anden, som jeg ikke bruger længere opvarmede noget mere.
Mvh. Sophus
pendec
Indlæg af pendec » 11 sep 2019 20:12
Hjemme teori skrev:
11 sep 2019 20:09
50-60m2 og så regner hun nok med hun får del i varmen i køkken, og måske længere ud i andre rum.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 11 sep 2019 20:16
pendec skrev:
11 sep 2019 20:12
Det virker fint, men kun hvis man i forvejen har en noget lavere temperatur i de tilstødende end det opvarmede rum.
det er i hvert fald min erfaring da jeg brugte varmepumpe og brændeovn, centralt i huset.
Mvh. Sophus
pendec
Indlæg af pendec » 11 sep 2019 20:52
Hjemme teori skrev:
11 sep 2019 20:16
Det står til brændeovnsopvarmning idag alene, med 2 stk en til en mindre udestue.
Hun får den sat op, så må hun erfare om den kan noget.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Mit fyr: Ecotech Laura air plus
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af BWJ » 12 sep 2019 15:22
Skal monteres under loft, varmen stiger alligevel til vejrs og så gør den nytte ved at sende det mod gulv igen (cirkulation), hvis den samtidig skal bruges om sommeren som komfortkøl, er bedste placering under loft....
pendec
Indlæg af pendec » 12 sep 2019 15:29
Det bliver aldrig aktuelt med køling, huset ligger op ad skov, og får dårligt sol om sommeren, så det bliver altid varmen som er målet, desværre. Det bliver vist også i loftet den monteres forhåbentlig med lidt afstand, da den jo også skal trække på luftdelen i toppen af indedel , det må så ses når den er oppe. Sidder dog lige og tænker at der ikke er super højt til loft, så jeg vil nok vade forbi den og mærke det i hovedet når den kører.
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 168+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 57 gange
Indlæg af kreller » 12 sep 2019 16:27
Der findes modeller, der er lavet til gulvmontering. En kammerat fik nedlagt en radiator og sat en panasonic gulvmodel i stedet. De sparer ca 40% på gassen efter de fik den sat op.
timpet
Tilmeldt: 29 sep 2019 18:37
Indlæg af timpet » 29 sep 2019 18:40
I langt de fleste tilfælde er det dumt at sætte det nede, det skyldes primært at der kan være møbler og andet der så ødelægger luftflowet fra den.
Tim Petersson
https://varmepumpe-guide.dk
