VVB tilslutning
Wermuth
Tilmeldt: 01 aug 2016 00:04
Mit fyr: RTB 10kw
Givet likes: 1 gang
VVB tilslutning
Indlæg af Wermuth » 08 sep 2019 17:57
Når man skal tilslutte en 3-vejs motorventil til styringen V7 Skal Blå ledning sidde i L14 Sort ledning i N men hvad med brun ?
I monterings vejledningen står brun tIl L men L hvad ? er det bare at tage en af de andre L12 eller L13 ? eller skal brun sidde sammen med den ledning der går i ren L ???
Håber der er nogle der kan hjælpe her
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 131 gange
Re: VVB tilslutning
Indlæg af pille bruger » 08 sep 2019 20:25
Wermuth skrev:
08 sep 2019 17:57
Manual https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... til-DK.pdf
Sort til NUL
Brun til FASE
Blå til valgfri, fri udgang i styringen ( fra L7 til 20 )
Wermuth
Mit fyr: RTB 10kw
Givet likes: 1 gang
Re: VVB tilslutning
Indlæg af Wermuth » 10 sep 2019 21:25
Tak for svar Michael.
Har fået det til at virke eller sådan da :)
Når fyret starter op for at lave vand til vvb, så slår motorventilen også over til vvb med det samme, men når vvb har opnået temp. og fyret lukker ned igen forbliver 3 vejs ventilen åben til vvb i ca 13-14 minutter og derved når temp. i vvb 3,5 over sæt punkt.
Burde 3 vejs ventilen ikke lukke til vvb så snart temperaturen er opnået i vvb ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 87 gange
Re: VVB tilslutning
Indlæg af Hjemme teori » 11 sep 2019 07:03
Wermuth skrev:
10 sep 2019 21:25
Nej ikke hvis fyret lukker ned, så sender det restvarmen i VVB'en. Og der lukker den ventilen når kedlen er 3 grader varmere end VVB. (sikkerhed for ikke at tømme tanken igen, hvis der er fejlvisning fra følerne).
Hvis fyret går i varme drift, skifter ventilen med det samme.
Mvh. Sophus
Deimos77
Tilmeldt: 24 apr 2016 21:58
Re: VVB tilslutning
Indlæg af Deimos77 » 11 sep 2019 13:41
Okay jamen så virker det jo. Tak for hjælpen :)
