18cm højdeforskel skorsten og Rg udgang kedel
- Stoker V
- Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
- Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
- Areal: 234
- Brændsel: Barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 7 tons
- Blevet takket: 2 gange
Håber på at kunne påbegynde installationen af mit BS+ fyr i sommerferien, men til min store overraskelse er der cirka 18cm højdeforskel, målt center på røggas udgang nuværende kedel, sammenlignet med BS´en. Jeg har max 40cm at gøre mellem fyr og mur og der i mellem skal trækstabiliatoren, også sidde. Det er lidt en streg i regningen, for jeg har åbenbart målt helt forkert og nu har jeg alle stumper klar til installationen - troede jeg
Nogen der ved om jeg kan købe en overgang, eller hvordan man nemmest laver en så det kommer til at passe. Den skal gå fra 5" til 8" for at krydre opgaven yderligere
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: 18cm højdeforskel skorsten og Rg udgang kedel
Vis den nye er laver kan du vel ligge nogle fliser under.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hvilken skorsten?
Normalt flytter man jo bare hullet - Men selvfølgelig, hvis den er stål eller lignende er det måske ikke så lige til.
Mvh. Sophus
- Stoker V
- Areal: 234
Det glemte jeg at skrive, den nye BS kedel er 18cm højere end den gamle.
Skorstenen er en Metalbestos der er boltet i væggen. Magter næsten ikke at skulle løfte den. Men det kan jo blive udgangen af det, hvis ikke der er en anden mulighed.
Hvis det er den nye BS+ fumus , så skal du vel ikke sætte træk stabilisator på, hvis altså....
- Stoker V
- Areal: 234
Det er ikke en fumus model.
Man kan få en S-bøjning som forskyder center med cirka 15cm og hvis den modificeres en smule, så den er knap så lang burde det kunne lade sig gøre i og med selve skorstenen kan tvinges de sidste par cm gennem muren, da hullet er noget større. Den koster beskedne 260,- i 8". En overgangsmuffe fra 8-5" koster omtrendt det samme, såå tænker ikke jeg skal bruge meget tid på at klippe-klistre hvis dette setup kan lykkedes med lidt fingersnilde.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej.
Ved ikke lige om jeg har misforstået dig
Men normalt må røgrøret ikke være faldende set fra kedlen til skorstenen.
Mvh thoken
Mvh thoken
- Stoker V
- Areal: 234
Du har ikke misforstået mig, der vil være et fald ned mod skorstenen, fra kedlen.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
det må der ikke være.
Røgrøret skal være stigende fra kedlen og hele vejen ud
- Stoker V
- Areal: 234
Pis. Hvad ligger til grund for der ikke må være det?
