Benzinforbrug og hestekræfter
detgamlehus
Tilmeldt: 12 feb 2017 09:55
Mit fyr: Woody 16kw + opop kedel + brændefyr
Areal: 117
Brændsel: Piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5953
Geografisk sted: Tranekær
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af detgamlehus » 09 jun 2019 23:00
Er der nogen direkte sammenhæng mellem hestekrafter og benzinforbrug? Er der en bestemt mængde benzin brugt pr hestekraft. Kan man fx sige, at en motor på 20hk bruger dobbelt så meget som en på 10hk?
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: Benzinforbrug og hestekræfter
Indlæg af thy » 10 jun 2019 02:44
detgamlehus skrev:
09 jun 2019 23:00
nej...ikke umidelbart
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Blinky » 10 jun 2019 11:47
Ved en given belastning vil en 20 hk motor bruge mere brændstof end en 10 hk motor, men ikke dobbelt så meget. Det beror på at der er et vist spild i en motor ( varme og gnidningsmodstand ) og spildet er højere i en stor motor end i en lille.
Hvis du sammenligner med biler, ser du også at en model med en stor motor kører ikke så langt på l. som en med en lille motor, også selv om man ikke udnytter den større kraft, men blot kører med konstant hastighed.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af Hjemme teori » 10 jun 2019 12:10
Jo og så kommer der et problem mere. Hvis motoren er for lille, skal den yde i den høje ende af sit potentiale falder levetiden og forbruget stiger.
En dieslemoter bruger omkring 200-220g/hk/t. Laver den for lidt bliver spildet lidt større, laver den for meget stiger det også, da den så ikke kan være lige så effektiv.
Det kan man feks. se på moderne bezin motorer med rigtig mange HK. De er opgivet til at gå rigtig langt på literen, men kører du over 100km/t stiger det og kører men mere end 120 kører man nok mere økonomisk, hvis man havde en større motor.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 10 jun 2019 12:15
Blinky skrev:
10 jun 2019 11:47
Og ja det skal nok være rigtig, men ved ydelse på 10HK vil jeg tro at en 20HK bruger mindre, men ved 6,6HK er der nok ingen tvivl om at 10 HK motoren er mest økonomisk.
Mvh. Sophus
detgamlehus
Areal: 117
Givet likes: 1 gang
Indlæg af detgamlehus » 10 jun 2019 14:28
Hvornår bruger en motor alle den hk. Er det ved fuld hastighed?
Indlæg af thy » 10 jun 2019 15:13
detgamlehus skrev:
10 jun 2019 14:28
når momentet er størst..altså max belasting lige der hvor moment kurven er højest
klart at max omdrejninger tar ekstra
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 10 jun 2019 19:32
Sådan mener jeg ikke helt man kan se det.
HK er omd og moment
Så når man ser en hk /moment kurve stiger HK jo stadig selvom momentet falder. Det er jo fordi omd stiger mere en momentet falder.
Og nu spørger du "Hvornår bruger en motor alle den hk. Er det ved fuld hastighed?". Så spørger jeg er mener du maks omdrejninger, når du skriver hastighed?
Maks HK ligger normalt øverste 10-20% af omdrejnings kurven.
Mest økonomisk ligger på diselbiler omkring maks moment som jo er meget lavt i forhold til maks omdrejningstal.
For benzin biler ligger det nok noget under maks moment, da momentet på benzinbiler følger godt med op i omdrejninger.
Mvh. Sophus
detgamlehus
Areal: 117
Givet likes: 1 gang
Indlæg af detgamlehus » 10 jun 2019 22:42
Ja jeg mener når den yder de hk den har.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 11 jun 2019 02:41
Jamen så er det omkring 90% af maks omdrejningstallet. (belastet)
Mvh. Sophus
