100% lux når RTB fyr er slukket
cblading
Tilmeldt: 12 feb 2014 21:55
Indlæg af cblading » 06 jun 2019 21:20
Jeg har fået en udfordring jeg ikke kan løse på mit pillefyr.
En dag jeg kom hjem og så mit pillefyr var gået ud, prøvede jeg at starte det igen, hvorefter det gik i drift med det samme.
Fyret har fyldt hele askeskuffen med træpiller.
Jeg har nu renset hele fyret og brænderhovedet og dne viser konstant lux 100% når fyret er slukket.
Jeg har bestilt en ny lyssensor og skiftet, problemet er det samme.
Jeg har gået ledninger igennem for om der skulle være en der sad løs og det er der ikke.
Jeg har opdateret styringen til seneste version og igen nulstillet, hvorved versionen er 7.0510
Nogen der har prøvet noget lignende?
Rigtig god aften til jer
Christian
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 56 gange
Re: 100% lux når RTB fyr er slukket
Indlæg af Hjemme teori » 06 jun 2019 21:30
Det lyder som en kortslutning
Prøv at afmontere brænderkabel.
Hvis det stadig er der, afmonter lysføler ledning inde i styringen
Hvis det stadig er der, kunne det tyde på en fejl i selve styringen
Forsvinder det ved et af trinnene, ved du hvor du skal lede.
Mvh. Sophus
cblading
Indlæg af cblading » 06 jun 2019 22:17
Når jeg fjernet det 12 polet stik fra brænder siger den at brænderkabel er afmonteret.
Når jeg fjerner photosensor kabel fra styring T og T10 går lux på 0.
Når jeg monterer og tænder igen startede den på Lux 7 og bevægede sig meget langsomt op. efter et par min var den på Lux12
Kan det være motorprint der er defekt ved brænderen ?
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 107 gange
Indlæg af pille bruger » 07 jun 2019 06:37
cblading skrev:
06 jun 2019 22:17
At den viser 0 lux når du tager T10 ud viser at styringen er OK
Hvis lux går i nul ved at du tager stikket af på brænderen, så ligger fejlen på brænder print eller i fotosensor.
Se at ben / ledninger ikke er kortsluttet på brænderprint.
Hvis den viser lux med brænderstikket taget ud, så er det ledningen ned til brænderen der er defekt.
RTB + Ilt styring + solfanger.
cblading
Indlæg af cblading » 14 jun 2019 19:30
Går sådan et print pludselig i stykker, fyret er ca.4-5 år gammelt?
Indlæg af pille bruger » 14 jun 2019 21:51
cblading skrev:
14 jun 2019 19:30
