Orlan 25 kan ikke følge med...?
- 5
- Tilmeldt: 28 mar 2019 11:13
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 246 m2
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8464
Tak for medlemskabet - Fedt forum!
Jeg er total rookie i rør, akku-tanke, ladomater og kedler - til gengæld er jeg ekspert i skovning, træ og godt humør
Jeg købte for snart 4 år siden en landejendom hvor der står en Orlan 25. Der koblet en akku-tank på, men den er kun på 750 l. Huset er 246 m2 og middelgodt isoleret.
Jeg synes ikke det fungere optimalt, uanset hvor meget jeg fyrer kan fyret ikke følge med. I weekenderne kan jeg dog få vandtemperaturen op på 80 grader, men så skal jeg også fyrer hver 2. time. Der gulvarme i køkken, bryggers og bad og ellers nyere radiatorer.
Er mit fyr for lille til huset eller har I kloge hoveder andre bud? Jeg er ved at blive sindssyg af skulle tænde op morgen og eftermiddag bare for at kunne holde lidt varme på.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Orlan 25 kan ikke følge med...?
Kedlen er ikke for stor, ydelsen er i underkanten til det forbrug et hus på 246 kvm giver, særligt når der gerne skal være en vis tid mellem fyringerne.
Men den største udfordring er akkutank størrelse og størrelsen på fyrkammeret i kedlen.
I din akku er der kun ca 40 kw til rådighed fra 90 grader ned til 45 grader. 2500L eller større vil være mere passende
Og så det måske største problem, din kedel kan kun indeholde ca 120 liter træ i fyrboksen, så den skal "fodres" ofte for at holde varme på så stort et hus.
Jeg byttede selv en 22kw kedel væk til fordel for en 40 kw for en del år siden, ikke så meget pga. ydelsen, men mere fordi den lille kedel simpelthen ikke kunne indeholde nok træ. Når jeg fyldte kedlen om morgenen, var den varme den producerede allerede væk når jeg kom hjem om eftermiddagen.
Og jeg tænker det er det problem du også oplever
- leo-pol
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Af nysgerrighed... hvor meget litter vand kan du ca varme op på en fyring med din atmos 40kw.... har jo selv gået med tanken om at skulle have en 25kw men tænker nogle gange om det ville være beder med en 32kw.... har jo kun 1200litter buffet....John Skov Jensen skrev: ↑28 mar 2019 13:00 Kedlen er ikke for stor, ydelsen er i underkanten til det forbrug et hus på 246 kvm giver, særligt når der gerne skal være en vis tid mellem fyringerne.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Det afhænger helt af hvor meget forbrug der er
Så det svinger fra en total opvarmning til 90 grader i en opfyring til at der skal 2-3 kedelfulde til.
Min Atmos har 170l fyrkammer volumen
- leo-pol
- Stoker XII
Ikke helt forstået.... men hvis vi nu siger at du fylder kedlen 1 gang og hvis vi siger at der ikke er et forbrug... hvor mange litter vil du tro der er buffertanken (90g).... .John Skov Jensen skrev: ↑29 mar 2019 06:10 Det afhænger helt af hvor meget forbrug der er
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- leo-pol
- Stoker XII
Okay... vildt... men der kan vel også være en stor trillebør i kedlen eller mer...
Tænker lidt at med buffertank på 1200 litter må en 25kw være fin nok til mig.....??
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Der kan være 170l brænde i kammeret
Jeg fyrer kun med bøg, med lettere træ vil jeg ikke kunne fylde akku med en fyring.
Er der forbrug på samtidigt skal der efterfyldes for at varme den helt op
Men i udgangspunktet kan akku ikke blive for stor, så min anbefaling er at købe den så stor som økonomi og pladsen tillader
- 5
- Mit fyr: Orlan 25
- Areal: 246 m2
- Brændsel: Træ
Tak for svaret John, så må jeg ud og investere i et større fyr og en ny akku-tank, for det jeg har nu holder ikke!
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Efter min mening... tanken kan nærmest ikke blive for stor, hvis lagdelingen er i orden bruges tanken fra toppen og ned, så hvis fyret ved en normal fyring kun er i stand til at varme eks 800 ltr vand op, så gør det ingen forskel om det er en 800ltrs tank der bliver fyldt, eller om det er de øverste 800ltr i en 3000 ltrs tank... Den store tank har bare mulighed for at optage yderligere varme hvis du har tid til at fyre ekstra i eks weekenden...
Mvh Tonni Madsen
