Hej!
Jeg er ny her på hjemmesiden og har brug for et godt råd.
Jeg har et stoker træpillefyr (Pilevang), som også kan fyre med fastbrændsel, hvilket jeg har gjort hidtil. Nu vil jeg gerne igang med at bruge stokeren, men desværre kan jeg ikke starte den op. Blæseren virker, men det gør sneglen desværre ikke. Den "klikker" bare i kontakten når jeg forsøger at køre træpiller ind manuelt. (Den virkede sidst jeg prøvede for ca. 1 år siden).
Hvad kan der være galt?
På forhånd tak!
Kenneth
Defekt snegl
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Defekt snegl
Hvis den klikker i kontakten, og ikke forsøger at rotere sneglen, er det tegn på en elektrisk fejl, f.eks ved kontaktor eller relæ.Kenneth D skrev:Hej!
Blæseren virker, men det gør sneglen desværre ikke. Den "klikker" bare i kontakten når jeg forsøger at køre træpiller ind manuelt. Hvad kan der være galt?
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
Re: Defekt snegl
hmm.. kan ikke finde det store på googel... men det må være et job for din elektriker/ en der er god med et måle instrument!
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Defekt snegl
[quote="Kenneth D"]Hej!
På forhånd tak!
""Stået stille i et år""
Efter et års brug af fastbrændsel, er der måske dannet så meget kondens, at pillerne omkring sneglen er svulmet op og har låst sneglen fast.
Blot et skud
På forhånd tak!
Blot et skud
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: Defekt snegl
jeg kunne godt have samme mistanke som troldmanden, eller sod der sidder i brændehovede/sneglgang, brændefyring sviner jo lidt, det er en mulighed alt efter hvordan en pilevang ser ud..
prøv evt at pille gearet af og se om du kan dreje sneglen og om motoren kan køre
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 10 jun 2007 20:36
Re: Defekt snegl
hej kenneth jeg har haft samme problem 2 gange, den ene gang var det den kondensator der sidder inde i snegle motoren der var kaput,den 2 gang var det det rele der sidder inde i styringen,og leder strøm ud til sneglen,det skal siges at mit anlæg er et andet mærkeKenneth D skrev:Hej!
På forhånd tak!
Kenneth
,men jeg ved ikke om det betyder noget
mvh jesper
