Placering af trækstabilisator til indmuring
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Placering af trækstabilisator til indmuring
Indlæg af søren ø » 21 apr 2008 21:37
hvis din skorsten tænder ordentligt, er det vidst ligemeget med om du har stabilisator. Den brand skal nok få det luft den skal bruge alligevel.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 m/iltstyring
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen » 22 apr 2008 08:05
Er der ikke flere bud på placeringen af trækstabilisatoren ender den nok på 50cm fra røgrør...
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 22 apr 2008 15:05
Stadig LARMENDE stille!
Mvh Peter
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 22 apr 2008 15:43
Den skal helst sidde 50 cm fra overkant røgrør, til underkant på trækstabilistator.
Men hvis du har mulighed for det, så er det bedre at sidde den 70-80 cm over røgrør, da de
jo er mindre risiko for mere træk i røgrør jo nærmer den kommer røgrør.
Men husk at der skal være mindst. 40 cm til loft.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 22 apr 2008 16:20
J.P. skrev:Den skal helst sidde 50 cm fra overkant røgrør, til underkant på trækstabilistator.
jo er mindre risiko for mere træk i røgrør jo nærmer den kommer røgrør. Det forstår jeg ikke helt...
Mener du helst mindst 50cm fra overkant røgrør, men 70-80cm er bedre?
Men husk at der skal være mindst. 40 cm til loft. Kravet til lofthøjden på de 40cm bliver intet problem, idet der er 280cm lofthøjde og overkant røgrør fra gulv er ca 108cm - så der er rigeligt at tage af...
Mvh Peter
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 22 apr 2008 16:24
kaptajnen skrev:
Jan Pihl
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 22 apr 2008 16:32
Om den sidder 40 eller 70 cm fra betyder kun nogle få kPa så det er ligegyldigt.
Husk ordentlig afstand til ilt sonde hvis du har sådan en.
Ellers er alt andet teoretisk flueknebberi
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 22 apr 2008 16:38
Flueknebberi eller ej, Kaptajnen spurgte efter den bedste løsning og når han nu har pladsen, så kan lige så godt få de3 sidste kPa med
Jan Pihl
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg af kaptajnen » 22 apr 2008 18:17
Flunk skrev:Om den sidder 40 eller 70 cm fra betyder kun nogle få kPa så det er ligegyldigt.
Husk ordentlig afstand til ilt sonde hvis du har sådan en.Oki, men 70cm er altså bedst?
Ellers er alt andet teoretisk flueknebberi Jeg er IKKE til fluer! :oops: icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 22 apr 2008 19:05
kaptajnen skrev:
Jan Pihl
